查看: 3336|回复: 20
939主板不跑码,
发表于 2010-9-26 17:17:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上假负载测试各供电电压都是正常的,  现付个图上
发表于 2010-9-26 19:22:40 | 只看该作者 �
你说的有点笼统,我们无法帮你判断故障  比如 什么牌子的主板  什么型号  什么芯片组 等等一些 数据 来帮你判断  我只能说  换个CPU  刷个bios  和 南北桥合一的话 在看看是否要烤桥了
发表于 2010-9-26 22:23:06 | 只看该作者 �
图在哪里啊????????
发表于 2010-9-26 22:49:55 | 只看该作者 �
amd的主板, 各个供电都正常的话,基本就是北桥了
发表于 2010-9-26 22:50:34 | 只看该作者 �
暈,什麼牌子的板阿?圖紙呢?
发表于 2010-9-26 23:27:37 | 只看该作者 �
先刷个BIOS再重植桥。
发表于 2010-9-27 00:07:52 | 只看该作者 �
说的真简单啊,大哥。你应该主机点不亮。问问题说具体点啊
发表于 2010-9-27 00:22:55 | 只看该作者 �
我前两天也遇到同样的问题,后来才发现是北桥问题
发表于 2010-9-28 00:56:26 | 只看该作者 �
回复 波菜 的帖子
939的一般都是单桥的 所有供电正常 CPU复位 PG正常了不跑码先刷BIOS,刷了不行再干桥
发表于 2010-9-28 01:14:50 | 只看该作者 �
这种板找不找原因的,一般是桥坏的或者虚焊了
发表于 2010-9-28 01:16:06 | 只看该作者 �
939的主板一般是北桥虚焊~ 压的话成功率很高
发表于 2010-9-28 08:27:30 | 只看该作者 �
加焊北桥,一般来说可以解决问题。
头像被屏蔽
13#
发表于 2010-9-28 10:53:02 | 只看该作者 �
先BIOS后桥
发表于 2010-9-28 11:28:58 | 只看该作者 �
今天还没修好。焊过桥了,但帮障一样。  后又换了一个桥。还是不行, ADP3186换过,
发表于 2010-9-28 11:30:09 | 只看该作者 �
修主板思路就是电压复位正常,有条件先刷BIOS,不行然后再做桥(这个多数人都弄不了把)
发表于 2010-9-28 11:39:12 | 只看该作者 �
刷过BIOS了吗?
发表于 2010-9-28 11:52:26 | 只看该作者 �
时钟和复位正常吗?
发表于 2010-9-28 11:56:51 | 只看该作者 �
一般是桥坏的或者虚焊了,这种板是华硕的吧
发表于 2010-9-28 14:04:16 | 只看该作者 �
哎,。都是动不动就桥了,看来祢们的BGA技术真的很不错哦。有些板子上假负载,在假负载测试点测到的工作条件都正常。可量到上真U之后会出现没核心供电,PG。复位及跳变等。一般工作条件正常后。就先压下U座,北桥,南桥。刷BIOS。换IO。单桥的板通病是容易空焊,跟损坏是没错,可是祢的BGA技术不好的话。搞不好就把板子搞得没价值修了。
发表于 2010-9-28 17:24:59 | 只看该作者 �
单桥的板通病是容易空焊,,请问,是所有的芯片组都有这个通病吗?还是只是NV的
