查看: 8694|回复: 77
第一次加焊笔记本BGA,成功.
发表于 2010-9-26 12:48:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
显卡BGA加焊搞了好多次了,有成功的也有失败的,早两天收到一HP的本子,启动黑屏,外接显示器花屏,不管三七二十一拆开,加焊独立的显卡芯片,装好一切正常.
困惑1:这样加焊后一般能用多久?
困惑2:如何彻底解决显卡散热问题?
发表于 2010-9-26 13:33:28 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
运气不好,几天回来.
发表于 2010-9-26 13:59:14 | 只看该作者 来自: 云南德宏州瑞丽 来自 云南德宏州瑞丽
加铜片改风扇呗!
发表于 2010-9-26 14:37:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
恭喜楼主有了第一次经验,保个7天吧,不会回来找你的
发表于 2010-9-26 14:59:10 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
加焊管不了多久的,楼主这台是DV2000吧,我昨天刚刚BGA了这台机的显卡,是返修的,因为之前是加焊。
发表于 2010-9-26 15:04:22 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
换个升级版显卡吧,就是代价高了点!
发表于 2010-9-26 15:15:44 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
肯定会返修,我现在接到这类问题都懒得加焊了,直接拆了重植球(因之前加焊的机器大部分都有返修的现象,就烦了!)植球再改风扇了还用不久就肯定要换芯片了!
发表于 2010-9-26 15:16:32 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
换G86-631-A2 10版,用铜片,改长转。
发表于 2010-9-26 15:26:07 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
重新植球可以用得久一点,要不然会有很多的返修哦
发表于 2010-9-26 15:40:45 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
看来下次回来了还是重新植球改散热才行了.
发表于 2010-9-26 15:51:56 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
楼主  这个显卡加焊了还是要返修的啊  最好是要换个显卡的啊
发表于 2010-9-26 18:42:15 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
换成631,加铜片,改常转,兄弟们修出去的一般能坚持多久?
发表于 2010-9-26 18:58:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
等着返修吧,呵呵
发表于 2010-9-26 19:21:47 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
现在这问题外面都是直接该了风扇在加焊一般没什么问题的
发表于 2010-9-26 19:25:38 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
解决根本问题,就只有改良显卡,这样的话,很少返修的。
发表于 2010-9-26 19:42:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还是换个升级版的显卡吧不然过不久还会返修的这是个无底洞啊
发表于 2010-9-26 20:26:55 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
最好的方法是买个以值好朱新的显卡芯片。。。。
这样就不会有返修的啦。。。。
发表于 2010-9-26 20:27:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我一般接到这样的机子花屏就加焊,不显就重植球,这样能把风险降到最小
发表于 2010-9-26 20:42:50 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
主要是显卡芯片的原因导致温度太高了,
发表于 2010-9-26 20:59:02 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
这机子每个月做显卡的不少于十五台。100%成功。我都是重植。一般可以用八九个月吧。
