- 积分
- 85
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-4-13
- 精华
回复 无此帐号 的帖子
用有铅的。加铜片。刷BIOS。很多人再加铜片时候都是加太厚了。装上后有一边会翅起。没有全接触没有什么效果。所以加铜片是要加不厚薄才是最好的。刷BIOS是为了风扇一直转。修好打开温试测试软件,跑05 3DMark。跑完后看一下最高温度不要高于80度。一般都可以用上八九个月。还有再焊回芯片时一般要看球熔后30秒关机。因为芯片有一边靠CPU座。那一边的温度会比你看到前面有球温度会低一些。如果你看到前面的熔了10秒就关机靠CPU那一边没有全安焊固。开机能用。过一两个月你又返修了。以前修的机子爱返修。因为修的机子多了。现在换8400的显卡很少会返修的。你可以注意上面几点应该会不有很多返修的。 |
