查看: 3244|回复: 18
ASUS W5F电流到0。3掉电
发表于 2010-9-26 10:39:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS W5F,据说故障是由客户用抹布擦了下外壳造成的,上电测,触发后电流到0。3左右掉电,感觉主板上电压应该没全出来,拆机测主要供电对地值正常,测瞬间的电压,发现有3V5V(触发后才有)1。07V   1。5V   1。8V,就是CPU没电压,该CPU的控制芯片为ISL6262CRZ,由于没有图纸,查PDF资料,22P有3。3V,48P有3。3V,31P有5V,供电正常,44P有3。3V的VR-ON,1P无PGgood,加焊了下该芯片,PG出来了,核心供电正常为0.96V,但依旧掉电,这时电流变成了0。6,上假负载不掉电,该机CPU为T5500,上了个T2500的不掉电,是不是原来的CPU有问题呀,另外还发现个异常现象,也不知这个是不是正常,该机电源为19V,但经过转换后到公共点的电压,例到CPU上管的电压却只有12。59V,不知这个是不是正常,因为主板上其它的电压都出来,所以没怀疑这个,这个电压是不是正常的呢,请大家指点。
经测量到公共点的电压12。59是由一个大电感供过来的,这个控制芯片是:max8724E,通常是用来充电的IC,跑电路,该大电感再通过一个MOS管连到电池供电脚,不知为何这个大电感却为公共点供电?
这个正面的一个图
背面的一个图
发表于 2010-9-26 10:47:16 | 只看该作者 �
cpu的電容可以更換看看
发表于 2010-9-26 10:48:16 | 只看该作者 �
应该是保护了,你再查一下CPU以后的工作电路
发表于 2010-9-26 10:48:45 | 只看该作者 �
CPU主供电问题
发表于 2010-9-26 10:52:37 | 只看该作者 �
查下cpu的供电芯片的工作条件  测下瞬间有没有电压输出!
发表于 2010-9-26 10:58:15 | 只看该作者 �
回复 华翔科技 的帖子
“该机电源为19V,但经过转换后到公共点的电压,例到CPU上管的电压却只有12。59V”这是不正常的,这应该是保隔离电路引起的,先把这里修好,再测别的。估计这里修好了别的就没问题了。
发表于 2010-9-26 11:14:40 | 只看该作者 �
回复 党华 的帖子
由于板上电压均正常出来,所以没有怀疑它,想求证一下,这个到公共点的电压正常是12。8V还是19V
发表于 2010-9-26 11:22:10 | 只看该作者 �
认为有可能是cpu滤波电容有问题。你查一下。
发表于 2010-9-26 11:48:19 | 只看该作者 �
回复 华翔科技 的帖子
    是19V
发表于 2010-9-26 14:58:58 | 只看该作者 �
那我来试下,先把公共点的19V修出来
发表于 2010-9-26 15:12:25 | 只看该作者 �
ISL6262.rar (81 KB, 下载次数: 2)
发表于 2010-9-26 15:52:32 | 只看该作者 �
楼主这块板,USB供电还飞线!!!!
修本本,图子很重要!!
发表于 2010-9-26 17:28:00 | 只看该作者 �
不上CPU和内存看看会掉电没有
发表于 2010-9-27 08:09:29 | 只看该作者 �
用假负载不掉电,另外这个图纸找了N天了,图纸找不到
发表于 2010-9-27 10:40:22 | 只看该作者 �
回复 党华 的帖子
    谢谢,修好后一定告诉您!
发表于 2010-9-27 10:53:44 | 只看该作者 �
一般都是电容漏电。你可以尝试一下。更换电容。
发表于 2010-9-27 12:05:50 | 只看该作者 �
上管供电是19V
发表于 2010-9-27 13:02:36 | 只看该作者 �
换CPU能好,就换CPU吧
发表于 2010-9-27 13:24:42 | 只看该作者 �
12V肯定不正常的
