查看: 3671|回复: 20
非常奇怪的问题主板故障
发表于 2010-9-26 10:11:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    主板478    故障是开机代码跑到C1  就重启(就是代码到C1自动复位一样)    然后就一直这样循环      我把CPU 取下   安装CPU假负载   电脑就不会自动重启   然后测上面电压  时钟   全部都正常      CPU换了也一样    最后得出结论   空载  或者 上假负载   板子正常  不会自动重启    只要给他上CPU   就会到代码C1自动重启
     请问给为前辈   这是啥故障啊      请教个维修思路有事您Q我
发表于 2010-9-26 10:14:42 | 只看该作者 �
精英的板子不上内存或内存检不过会重启
发表于 2010-9-26 10:20:58 | 只看该作者 �
主要查内存的工作条件以及总线
发表于 2010-9-26 11:15:17 | 只看该作者 �
不过内存。查查内存电路。
发表于 2010-9-26 11:52:55 | 只看该作者 �
回复 板修不好 的帖子
    内存供电正常啊
发表于 2010-9-26 11:56:22 | 只看该作者 �
内存两根系统管理总线有没有电压呀
发表于 2010-9-26 18:40:57 | 只看该作者 �
回复 流星使者 的帖子
    内存数据线,时钟都查过了吗?
发表于 2010-9-26 19:02:47 | 只看该作者 �
先查内存的工作条件吧 ECS的板就这样
发表于 2010-9-26 19:48:52 | 只看该作者 �
回复 宇乐电脑 的帖子
内存  正常啊
发表于 2010-9-26 19:51:12 | 只看该作者 �
回复 宇乐电脑 的帖子
内存  正常啊
发表于 2010-9-26 20:26:48 | 只看该作者 �
有的板子是这样 插上内存试下就行了。重点查内存部分。要不就刷下BIOS 试试吧。
发表于 2010-9-26 20:51:02 | 只看该作者 �
先刷BIOS 不行就换下IO
发表于 2010-9-27 17:52:31 | 只看该作者 �
回复 流星使者 的帖子
内存不过,引起反复重启,上假负载查内存的工作条件。
发表于 2010-9-27 19:11:01 | 只看该作者 �
建议上内存试试看。不行再刷BIOS,最后不得以就干桥吧!
发表于 2010-9-27 20:32:07 | 只看该作者 �
内存不过吧,是不是独立显卡 的呀,要是的话一定要把显卡上上再测
发表于 2010-9-27 22:37:56 | 只看该作者 �
上假负载不能跑码的吧  就跑到C1 吗?还是有其他数字你没说而已
发表于 2010-9-28 18:19:31 | 只看该作者 �
回复 心流 的帖子
    没有啊  就跑C1   然后就重启了
发表于 2010-9-28 20:07:56 | 只看该作者 �
先干内存这方面的电压,排组!换条内存,洗洗插槽,,,不行再刷个BIOS!!
发表于 2010-9-28 20:18:28 | 只看该作者 �
有些品牌板过不了内存会重启
发表于 2010-9-28 23:40:31 | 只看该作者 �
回复 流星使者 的帖子
      压压北桥看跑码嘛。
