ZXCVWtest
查看: 3514|回复: 11
845主板不触发,强加电无复位,求助,在线等!!(已修复)
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-18 19:31:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一杂牌845主板,小南桥,不触发,强加电后没有复位,开机针有5V电压,打南桥的AD线正常,32,768也换过了,各位帮帮我啊,看看还要查哪里?
修复过程,测待机电压3。3V正常,32。768正常,电容已换,PCI A14角电压3。41V,开机针电压5V,COMS跳线电压2。9V正常,短接开机针可以将5V高电平拉低,但是无法触发,换了一片8712的I/O故障一样,测得I/O的72角电压为0。19V,正常应该是南桥提供的3。3V电压,于是怀疑南桥虚旱,加焊南桥,故障一样。后直接更换南桥,72角电压上来了,可以开机,跑A7,打开CPU座,发现有许多孔都比较大,搞一下吧,再开机26了,哈哈。。南桥有点热,旁边还有个VIA的6202不知道什么东西,挺热的,吹下了,再开机南桥温度正常,到此,此主板修复完毕。
[ 本帖最后由 王志华 于 2007-12-21 08:26 编辑 ]
发表于 2007-12-18 21:05:45 | 只看该作者 �
先修开机电路。……………………………………
发表于 2007-12-18 21:19:49 | 只看该作者 �
SB 3.3V,晶振是否起振,CMOS跳线帽电压2.5V以上,I/O跳变
这些东西新手区都有
发表于 2007-12-18 23:04:28 | 只看该作者 �
应该是I/O有问题,看看I/O有没有短路现象
发表于 2007-12-18 23:57:55 | 只看该作者 �
I/O换过了,是8712的,32.768和电容也都换过了,开机针有5V电压,COMS跳线有3V电压,就是不开机
发表于 2007-12-19 07:07:04 | 只看该作者 �
8712的I/O在你强行触发是没有CPU核心供电的,你还要查一个I/O的四个跳变和14脚的开机线路有无问题
发表于 2007-12-19 09:07:41 | 只看该作者 �
应该是I/O有问题,看看I/O有没有短路现象.还有是型号是否适用于这块主板.有些型号一致却不能通用
发表于 2007-12-19 09:18:00 | 只看该作者 �
ATX14脚连着一个小三极管,查查.
发表于 2007-12-19 11:05:48 | 只看该作者 �
回复 #1 王志华 的帖子
查下晶振是否起振,复位电路是否正常,单片机附近的小电容、上、下电阻也不可忽视。
发表于 2007-12-19 11:16:14 | 只看该作者 �
换IO咯
不行刷BIOS
还有因为8712的IO有的特别要一样的才能用
IO第二行后面的字母要相同
其它的8712代不了
发表于 2007-12-19 15:06:54 | 只看该作者 �
原帖由 断箭 于 2007-12-19 09:18 发表
ATX14脚连着一个小三极管,查查.
绿线确实有一小三极管,好像是写着T04不知道是什么管子,从别的主板上拆下一个换上也不好使,另外绿线还接了个电阻到5V上直接进I/O了
发表于 2007-12-21 08:35:26 | 只看该作者 �
