查看: 7017|回复: 40
技嘉维修站拆北桥发现掉点说运输人为损坏造成掉点,这样的板子基地还有救吗?
发表于 2010-9-25 23:03:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
替别人带修一块技嘉ep45-extreme的主板,技嘉维修站拆北桥发现掉点说运输人为损坏造成掉点不给维修。
拿回来时主板的外观完好,拆开散热器发现北桥也没焊回去是掉了几个点
这块板子还有的救吗???
发表于 2010-9-25 23:28:27 | 只看该作者 �
怎么说是人为的呢,难道不是维修站维修人员拆桥的时候的造成的??
掉点掉那的?发个图上来看看,
发表于 2010-9-28 01:29:48 | 只看该作者 �
回复 zyueyin 的帖子
如果是桥掉点,就要换桥了,如果是板子掉点,可以补点的。基本上都是可以修的
发表于 2010-9-28 01:33:15 | 只看该作者 �
第一次听说运输造成掉电 技嘉维修站太垃圾了 估计是他们搞坏的
发表于 2010-9-28 06:03:00 | 只看该作者 �
运输还能造成掉点 太牛了 技嘉的维修人员撒谎的本事可以去幼稚园补习一下了
发表于 2010-9-28 07:07:46 | 只看该作者 �
靠,给他一块好板子,你运输成北桥掉点我看看
发表于 2010-9-28 07:32:18 | 只看该作者 �
主板运输途中,根本不会造成桥的掉点,只有维修站在修主板时,焊接桥的时候,没有掌握好火候,造成掉点的,维修站的人根本是在撒谎么。
发表于 2010-9-28 08:26:49 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
    换桥加补点搞好这个板要多少钱?
发表于 2010-9-28 09:00:15 | 只看该作者 �
说说怎么个补点法,大家学习学习!
发表于 2010-9-28 09:14:30 | 只看该作者 �
但是他就是吃定你了 你也没法 掉点就补吧哎 悲剧
发表于 2010-9-28 10:59:36 | 只看该作者 �
掉得太多说什么都晚了,只有换个。
发表于 2010-9-28 11:31:49 | 只看该作者 �
基地这样的板子小菜一碟,可以搞定
发表于 2010-9-28 11:37:47 | 只看该作者 �
如果不是很多还有的救
发表于 2010-9-28 11:47:17 | 只看该作者 �
回复 zyueyin 的帖子
根据掉电程度不同价格不同,如果是太多了价格就会高一些,一般P45的板是六十左右
发表于 2010-9-28 11:48:36 | 只看该作者 �
板子补点是怎么搞的?
发表于 2010-9-28 11:54:08 | 只看该作者 �
找一块一样的板对照一下了,要么就去下图纸看掉的什么地方的是什么东东
发表于 2010-9-30 20:11:02 | 只看该作者 �
补发2张掉点图
谢谢涵山的回复
节后发给基地看看能不能救
发表于 2010-9-30 20:41:30 | 只看该作者 �
修是可以修``要是几个还可以``多了也没价值了``会很容易造成不稳定而且易空焊了``
发表于 2010-9-30 21:37:04 | 只看该作者 �
参照论坛里那个牛X的人修路由器的方法,芯片全部飞线好了,哈哈
发表于 2010-9-30 23:55:41 | 只看该作者 �
这个程度 应该没问题啦 高手多的是。。维修站的人也太没品德了 这点责任都担当不起。。。
