- 积分
- 90
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-10-18
- 精华
一。7.5 33 2.2 8.2K -1分
二。尽量耐压和容量相等,耐压可以略高,一般不建议容量大于原有值,华硕主板的标识一般是反向的,画白色的一端上电容的正级。
三。????? 12V为驱动电压,当3和2电压相等时,稳定输出1
四。P沟道 S D 下边是G
五。-2分
六。PCI A14 供电 A15 复位,B16 时钟
PCI——E B2 12V供电 B8为3。3V A11 复位 A13 A14时钟
七。ACPI 时序控制器? 主要有S0 S1 S2 S3 S4 S5 5种状态??? 常用的是S3# S0# S5# 怎么解释,请看基地教学光盘,或在本论坛搜索ACPI -1分
八。PLTRST#
九。VTT-DDR不正常会导至检不过内存,在915以上的板子还会导至全板无复位 -1分
十。VCC-VID 3。3V或5V -2分
十一。辅助电源管理芯片 具体什么型号不记得哦-4分
十二。RTCRST# 5VSB RSMRST# PWRBIN# PSON SLP_S3# VCC ATXPWRGD VTT_DDR VTTPWRGD VCORE PLTRST# CPURST
-1分
十三。intel 不通电,检查跳线是否下确且有电压,晶振是否有起振电压或示波器查看,开机针有高电平,南桥待机3。3VSB 触发开机针有高——低——高变化。查PSON——I/O线路,I/O——南桥信号 南桥——I/O的SLP3#信号,绿线到I/O线路
VIA一般桥本身拉低绿线,一般查晶振,跳线,开机针,绿线上的小三极管,3。3VSB -2分
十四 复位灯常亮即无复位,根据电压——时钟——复位 先查电压,VCORE DDR 桥供电都是着重要查的,当各部分电压都正常的时候,再去测时钟,如果电压时钟都有,那么看是局部无复位还是全板无复位,CPU无复位,查北桥(虚焊),全板无复位查南桥,IDE无复位 -2分
十五ISL6566 37脚EN,第7脚供电,1.2.38.39.40VID电压组合,35PGOOD -3分
ISL6537A没修到过
十六假负载上的VID是连起来的,把T 的连接点划断就可以了 -5分
十七有虚焊的地方,重点AD线,一般压U座,北桥,南桥,加焊IO CPU供电芯片等等 -3分
十八 刷BIOS -6分
十九 二十 无见过 -25分
