楼主: 月饼
[板卡资料]
一份测试主板维修理论能力的试卷
发表于 2010-9-29 08:12:14 | 只看该作者 �
很可能我就是不及格的其中一员。全是基础东西。呼······
发表于 2010-9-29 09:32:31 | 只看该作者 �
本人搞了差不多10年的维修,有些基本的还答不上来,可能也就能答对个4-6分
没关系,题目只是测试理论知识。  发表于 2010-9-29 11:02
发表于 2010-9-29 10:26:37 | 只看该作者 �
1: 本体标示  85X的电阻阻值为:75欧
             330的电阻阻值为33欧
             2R2的电阻阻值为2.2欧
             822的电阻阻值为8.2K欧
2:电解电容的替换原则是耐压不能低于原电容,容量要跟原电容相近。
   华硕主板电容替换还真不知道要注意些什么,我想按照替换原则应该就可以了。 -1分
3:图中应该是个电压比较器,当3脚电压高于2脚电压时候1脚输出高电平,当3脚电压低于2脚电压的时候1脚输出低电平
4:4题图中A06是一个绝缘栅型P沟道的场效应管,管脚极性从左到右为D、G、S。-1分
5:单纯从图看好像是个门电路,具体不知道了-2分
6:PCI槽供电为3.3V,5V,12V,12V;AGP供电主要是3.3V不过插槽上还有5V,12V,1.5V(0.8V);PCI-E供电有12V和3.3V
7:ACPI是表示一种高级电源管理接口,他一共有6种状态-2分
S0 代表全频正常工作
S1 只有CPU停止工作,其他设备都在,好像应该是锁屏保护模式,也用的少
S2 CPU停止工作,总线关闭,其他设备还在,这个模式好像用的少
S3 代表待机状态
S4 代表休眠状态
S5 代表关机状态
8:南桥总复位信号应该是 PLTRST# 我也不知道对不对,呵呵
9:VTT_DDR应该是内存参考电压,这个电压故障我想应该表现为内存不识别,或者不能装系统,蓝屏等故障吧。
10:VCC_VID应该是CPU电压识别信号,CPU通过输出VID信号来通知电源IC输出的电压等级,此电压高电平应该1.5V左右吧。-2分
11:本体标示BD-9C的正方形芯片不知道是个什么东西,哈哈 -5分
12:5VSB\ATXPWRGD\VCC\VTTPWRGD\VTT_DDR\VCORE -3分
   好难打字,下面的题目我感觉分析也不全面,哎,看来及格都困难哦~~~~不答了-??分
基础扣16分,简答题没回答。如何算分哦  发表于 2010-9-29 11:08
发表于 2010-9-29 11:07:28 | 只看该作者 �
ASUS主板电容替换应该是要注意极性吧。
yes  发表于 2010-9-29 11:08
发表于 2010-9-29 13:16:42 | 只看该作者 �
只会1、2题,俺肯定不及格!
发表于 2010-9-29 18:03:20 | 只看该作者 �
看了一下,估计能得个10分,唉~~
发表于 2010-9-29 21:23:52 | 只看该作者 �
总算做完了,请饼哥帮我改改
1.本体标示85X、330、2R2、822的电阻分别是多少欧姆?(2分)
  答:75欧姆、33欧姆、2.2欧姆、8.2千欧
2.电解电容的替换原则是?华硕主板电容替换要注意什么?(2分)
  答:耐压值>=原值  容量在+—15%内;
      华硕主板替换时,焊接时电容白边和PCB板白底相反
3.下图是什么元件,有何特性?(2分)
答:运算放大器,正相3脚电压比负相2脚电压大时,1脚可以输出,1脚一般会外接上拉5VSB或者12V电压,和场管或三极管组成线性调压方式 393才会接,358不会接上拉。
4.下图本体标示A06的是什么元件,并请标出极性。(2分)
答:P沟道场管;极性为左边D极,右边S极,下边为G极 -1分
5.图中假如A为3.3V,B为5V,请问C为多少V?(2分)
答:与非门,C为0V
6.列出PCI槽,AGP槽,PCIE槽的供电(后面看不清楚)
7.请问ACPI是什么意思?它有几个重要的信号?(3分)
答:高级电源管理。
      SLP_S3#   SLP_S4#    SLP_S5#  -1分
8.Intel 945主板南桥发出的总的复位的名字是什么?(2分)
答:PCI_RST#  PLT_RST#
9.VTT_DDR有故障会导致哪些常见故障?(3分)
答:内存不过,软击穿时电压偏低,点不亮 -1分
10.VCC_VID有多少伏电压?(2分)
答:3.3V或者1.2V 还能有2种电压啊? -2分
11.本体标示BD-9C的正方形芯片是什么型号元件?(5分)
答:RT9605
12.标出下面供电和信号的顺序:(8分)
  RSMRST#  5VSB  CPURST#  SLP_S3#  SLP_S5#  PSON#  VTTPWRGD
  VTT_DDR  VCORE  RTCRST#  PLTRST#  ATXPWRGD  PWRBTN#  VCC
答RTCRST#  5VSB  RSMRST#   PWRBTN#  SLP_S5# SLP_S3#    PSON#    VCC     VTT_DDR    VTT_PWRGD  VCORE     PLTRST#    CPURST#
13.简述NV和INTEL主板不通电的检修思路。(5分)
答:看CMOS跳线 CMOS跳针3V左右电压
测橙 红 黄 红  蓝对地
    测开机针其中一脚为高电平
    测RSMRST# 为高电平
    测开机针到IO   对应的IO到南桥  南桥到IO  IO到PSON#绿线信号变化
    IO 南桥的工作条件 条件哪几个?-1分
14.简述诊断卡复位灯常亮的检修思路。(5分)
答:主板主要供电是否有问题:内存供电   桥供电   CPU供电  VTT_FSB供电
测PCI B16脚和BIOS时钟脚判 时钟电路是否有问题,有问题找
时钟芯片供电和开启信号VTT_PG#/PG
压桥压座  -1分
测CPU电源IC  VRMPG是否发出 拆网卡
15.ISL6566和ISL6537A的工作条件有哪几个脚位?(5分)
答:ISL6566:7脚VCC   1 2 3 38 39 40脚的VID组合   37脚ENLL
     ISL6537A: 1脚5VSB  3脚12V   22脚OCSET -1分
16.478主板上假负载有供电,上真CPU没有供电的原因是什么?怎么修理?(5分)
答:检测VCCVID有没有正常发出,附近找五脚小芝麻管,测该芝麻管相应的工作条件,工作电压3V和开启信号脚电压是否正常
   换CPU主电源IC
17.全板供电时钟复位都正常不跑码的维修思路。(10分)
答:1 重点检查CPU与北桥  南桥
BIOS
间的线路是否断开
2
刷写BIOS程序
3
划桥附近是否有电子元件脱焊
4
检测北桥工作条件 3.3 1.8 1.2等工作电压
5
检测北桥时钟,可在时钟IC旁测
6
先做北桥,再做南桥
18.SIS芯片组跑码C1-05-0D-41嘀嘀嘀嘀嘀嘀嘀……的检修思路。(10分)
答: BIOS问题  拆BIOS重写程序  不成换BIOS芯片不完整 -5分
19.V星7236-2.5图纸中,Q52所在的电路的原理是什么?(10分)
答:CPU核心电压正常后,电源IC发出VRM_GD,加在Q52
G
极,Q52导通拉低Q53G极电压,Q53截止,VRMGD-CLK
变为持续高水平,作为时钟IC开启信号,VRMGD-ICH变为持续高电平,发给南桥,南桥再收到灰线过来的电源好信号后就开始发出复位信号。
20.富士康945A03主板中,从ATX电源到3VSB(后面看不清楚)
88分!!!很不错了!你理论已经OK,多修板提高维修速度吧!~~  发表于 2010-9-30 11:26
发表于 2010-9-29 21:24:40 | 只看该作者 �
借用零点的WORD检测一下自己的理论知识。。。呵呵。。。
发表于 2010-9-29 21:38:49 | 只看该作者 �
这个测试没有通过
发表于 2010-9-30 00:44:14 | 只看该作者 �
哈哈,怎么90分才算及格,那我刚及格
50分及格。你有90吗?  发表于 2010-9-30 11:27
发表于 2010-9-30 09:50:21 | 只看该作者 �
头大了 当初学的时候 都记得挺好的 现在开店了 好久没看那些基本的东西了 所以看着都很熟 就是都记不清了  呵呵
发表于 2010-9-30 10:50:24 | 只看该作者 �
看完所有回复 第二题华硕是不是该该改为华擎......
发表于 2010-9-30 11:17:51 | 只看该作者 �
华硕 华擎都一样
发表于 2010-9-30 12:14:43 | 只看该作者 �
嗯,不出意外,我应该考不及格。
发表于 2010-9-30 13:03:08 | 只看该作者 �
俺也答不上来啊,基础不好啊,要加强学习
发表于 2010-9-30 13:08:47 | 只看该作者 �
不修主板好多年,修主板太难了,现在一个都做不出来,郁闷了。。。
发表于 2010-9-30 14:08:34 | 只看该作者 �
擦,能蒙8分。
发表于 2010-9-30 16:15:53 | 只看该作者 �
看到此贴,才指自己什么也不会呀。。悲哀
头像被屏蔽
79#
发表于 2010-9-30 17:06:30 | 只看该作者 �
今天你干爆几个桥~~~
发表于 2010-9-30 19:03:05 | 只看该作者 �
太困难了啊,给出答案呀.新手看不懂
