楼主: 月饼
[板卡资料]
一份测试主板维修理论能力的试卷
发表于 2010-9-27 19:39:42 | 只看该作者 �
1、85 2.2   8.2K -1分
2、电容代换原则是耐压等于或高于原值,容易误差不超过30%,华硕主板电容是有白边是正极
3、比较器,一般+极是接基准电压比如431,负极接输出,负极和正极比较,如果负极低于正极,那么输出端输出高电平驱动开关管,直到输出端(负极)比正极高,比较器输出低电平使开关管截止,如此反复达到稳压目的。
4、PNP场管   D    S  -2分
                         G
5、与电路,输出3V -2分
6、PCI A14  SB3.3,其他要查资料才行了,空白,-2分
7、电源高级管理,记得S3# S4# S5#,只记得S3#是休眠,高电平主板上电,表示休眠无效,主板开始上电不完整,-2分
8、PLTRST#
9、无复位 -2分
10、SD 2。5     一代1。25     二代0。9    -2分
11、RT9605
12、上电时序记不完了,勉强做肯定有错,痛失8分{:3_65:}-8分
13、NV和INTEL都是IO和南桥参与开机的,RSMRST#,RTC,      SB3.3v,32.768K,PSwrbnt#,s3#,pson#缺少重要信号 -1分
14、-5分
15、-5分
16、VID组合电压没有出来,主要查VID -4分
17、-10分
18、-10分
19、-10分
20、-15分
空白处高手请答上,渴望知道这些知识
恭喜 19分!  发表于 2010-9-27 19:59
发表于 2010-9-27 19:57:49 | 只看该作者 �
回复 踩着天使的胖子 的帖子
给你批卷了。自己算分。我不忍心。
发表于 2010-9-27 19:58:53 | 只看该作者 �
好多题目要讲过才知道的,针对学员的,不过我觉得你们培训的比较接合实际,我在深圳参加的培训讲得太理论,自己也没下苦功,到现在还是一知半解。
还有我看基地有主板维修的视频教材出售,请问下可否说下教材里的内容,看下有没有必要买份重新学一下!
可以看我们的课程表。  发表于 2010-9-27 20:00
发表于 2010-9-27 20:15:05 | 只看该作者 �
回复 月饼 的帖子
  这19分还是坛子上面看到的{:3_51:}  能不能友情给份答案?{:3_59:}
不提供答案。不好意思。  发表于 2010-9-27 20:36
发表于 2010-9-27 20:37:10 | 只看该作者 �
    看了下,很多专业术语不懂....
    能看懂的也不过才得10+..
发表于 2010-9-27 20:46:12 | 只看该作者 �
回复 踩着天使的胖子 的帖子
    不能。只有实地学习中考试完才公布答案。但不发布答案。
发表于 2010-9-27 21:29:09 | 只看该作者 �
14题 复位常亮   基本原则 先测 供电 然后时钟   如果这两个条件都正常 就要具体检测 IO芯片 跟南桥   特殊开机电路除外
16题  上真cpu没供电 是因为电源管理芯片没有测到CPU所需要的供电电压,就是电源管理芯片不知道CPU需要多少伏的供电,(应该是个断路问题)   检测从CPU电压识别脚到电源管理芯片之间的线路是否断开。
第17题 全板 供电 时钟 复位都正常 不跑码 我的思路是首先检查cpu座是否虚焊,(带等假负载测试)然后测 冲北桥发给cpu的PWG信号是否正常,(前提是cpu供电要正常) 如果这两个正常的话 就要考虑更换电源管理芯片了。(英文不好只好用中文表示)
18题 我本人感觉是内存没过。首先检测 内存的工作条件是否到位。
以上是本人答的题。如果不对的地方 大家可不要 骂我啊。
14,复位灯亮跟开机电路什么关系? 16:不对 17:座子对,其他不对。 18:只是1/4 答对。  发表于 2010-9-27 23:54
发表于 2010-9-28 09:24:03 | 只看该作者 �
我晕,我也就得10来分
杯具啊
发表于 2010-9-28 09:26:09 | 只看该作者 �
我0分
发表于 2010-9-28 09:45:28 | 只看该作者 �
看来我修东西都是瞎修的,基础一点都跟不上.
发表于 2010-9-28 10:26:53 | 只看该作者 �
看起来好难  自己一点基础都没有。 就是开卷 我也得不到20分
发表于 2010-9-28 13:37:16 | 只看该作者 �
我修主板6年了 维修只在点上 太难的修就没意义了!我看这题考的话一定不及格!新学员也不必灰心!答对了也不能说明是个高手!
发表于 2010-9-28 16:50:12 | 只看该作者 �
我看到楼上有点安慰了,说实话也就是10多分。
发表于 2010-9-28 17:38:12 | 只看该作者 �
我得100分,如果满分是200的话
发表于 2010-9-28 19:20:25 | 只看该作者 �
我也没能及格。说实在的,理论在实际维修中肯定是有帮组的
但不是全部,维修更多的靠是动手能力和经验,至少我是这么认为的
有理论的支撑,再加上经验就会举一反三!  发表于 2010-9-29 10:32
发表于 2010-9-28 21:11:36 | 只看该作者 �
期待答案的出现
发表于 2010-9-28 23:27:38 | 只看该作者 �
1,7.5,33,2.2,8.2K   -1分
2,容量耐压不能小于原来的,华硕的板子标识刚好相反
3,比较器(集成运放),+端电压大于-端,输出高电平,反之,输出低电平
4,场效应管,从左至右是DGS   -1分
5   不知道,那个符号是与非门还是什么?-2分
6,记不住,修板时从来不查这个-2分
7,高级电源管理,第二问不知道-2分
8,PLTRST#  (蒙的)
9,不开机 (在AMD的板子上碰到过,这个电压没有,不跑码) -1分
10,1.2V
11,BD-9C  ,不知道什么型号,好像是个两相的驱动 -5分
12,5VSB,RTCRST#,PWRBTN#,S5,S3,PSON#,VCC,ATXPG,VTT-DDR,vttpwrgd,vcore,pltrst#,CPUrst#
13,NV:有无3.3V,25M有没有波形
INTEL:有无3.3V  32.768有无波形,跳帽有无电压       RSMRST#呢,其他待机电压呢?触发电路呢? -2分
14:无复位要查时钟,CPU供电 -3分
15:不知道 -5分
16:不知道-5分
17:CPU到北桥之间的连线,北桥到南桥的连线,BIOS -3分
18:41  是BIOS错误,刷BIOS -6分
19:电平转换:把1.2VVCORE的PG转成3.3V
20:不知道-15分
没有培训过,答案可能不相同,得47分。估计你修板的修复率是6成?  发表于 2010-9-29 10:41
发表于 2010-9-29 02:34:03 | 只看该作者 �
饼哥。。。现在是培训主管。。。
发表于 2010-9-29 03:15:18 | 只看该作者 �
由于老师没有附上文档,只有一张图片,所以我重做了份WORD文档,以便于回答。其中第6题和第20题因为看不清楚题目所以没答。
顺便把答题的试卷一起发上来了,供有兴趣的同学作答,免了还得重做试卷的苦恼。
答好的试卷我直接发给老师,呵呵!
主板维修理论能力测试.rar
13.88 KB, 下载次数: 36, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
挺热心。  发表于 2010-9-29 10:43
发表于 2010-9-29 03:18:39 | 只看该作者 �
原来需要审核才能发帖的,那我就把答好的卷一并上传了吧
主板维修理论能力测试(已答).rar
64.1 KB, 下载次数: 36, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
3扣2分,4扣2分,5扣1分,7扣2分,8扣2分,9扣1分,10扣2分,12扣8分,13扣2分,14扣3分,15扣3分,16扣4分,17扣5分,18扣7分,20题不扣分。----总计得分56分。  发表于 2010-9-29 10:50
