查看: 2913|回复: 7
asus不定时关机(不是过热问题)
发表于 2010-9-25 20:32:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台asus本本不定时关机。。测试不是过热问题。
给个思路
发表于 2010-9-25 20:36:22 | 只看该作者 �
像这种情况,一是先更换CPU,而是看CPU的供电正常不,三是看其他供电,关机的时候测量看那组电压有异样。
发表于 2010-9-28 15:53:26 | 只看该作者 �
不定时关机开了有时候半小时有时候10几分钟,开机时使用什么都正常 ,就是开着什么都不动,也会自动关了
发表于 2010-9-28 15:54:51 | 只看该作者 �
不是散热就是CPU供电,好好查查吧
发表于 2010-9-28 16:06:47 | 只看该作者 �
这种一般是供电问题,先加焊下供电芯片吧
发表于 2010-9-28 17:35:08 | 只看该作者 �
cpu供电用波波测试发现电感一端电压抖动, 供电芯片输出正常。。
这个要搞电感还是电容。。还有这个贴片电容用什么代换
发表于 2010-9-29 00:57:58 | 只看该作者 �
应该是供电问题
发表于 2010-9-29 11:46:41 | 只看该作者 �
电感一端抖动,应是正常的,(一端是脉冲,一端是稳定输出)要换贴片电容,
换一样大小的就行。(我新手,仅供参考)
