查看: 2894|回复: 13
无名478主板不跑码
发表于 2010-9-25 18:34:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小白求助一块478针主板开始是好的放了一星期开机启动不了上诊断卡测试不跑码换u换内存不行按压cpu南北桥无效一点反映没有,上假负载测试个点电压结果如下
参考电压有0.9伏
pg信号1.8
时钟电压0.4
核心电压1.5
复位电压1.48有复位动作复位动作电压0.4伏
pci复位电压3.4复位动作有动作电压0伏
复位插针电压5伏有动作
电池有点3伏
测试pci插槽ad线阻值相同越960欧各供电电压正常
测试cpu各ad线阻值发现异常大多是433欧~440欧
有些点无阻值或阻值很低
发表于 2010-9-25 18:43:39 | 只看该作者 �
有个图片搞了半天发不上来高手先看看文字带我发图在参考下
发表于 2010-9-25 18:52:28 | 只看该作者 �
电热吹,先吹吹,有时板就喜欢被吹~~
再把BioS还原~~
原本好好的板,不行,要么受潮,要么受潮BIOS乱了~~还有晶振相关故障~~~
发表于 2010-9-25 19:25:22 | 只看该作者 �
刷bios,不行还要量AD线的
发表于 2010-9-25 20:19:39 | 只看该作者 �
在供电,时钟,复位都正常的情况下  建议楼主先刷个BIOS试试  我修板的原则
发表于 2010-9-25 20:51:08 | 只看该作者 �
先刷BIOS
发表于 2010-9-25 20:59:55 | 只看该作者 �
还可以换个IO芯片试试
发表于 2010-9-26 12:48:50 | 只看该作者 �
你不是测到CPU,AD线有没问题吗?可能是U座有问题 。
发表于 2010-9-26 13:20:25 | 只看该作者 �
感谢各位的支持我也想刷bios试试可惜没有编程器,u座有问题本人小白不敢妄动谢谢楼上高见
发表于 2010-9-28 01:03:57 | 只看该作者 �
回复 wc65568599 的帖子
清空CMOS  刷BIOS  压座子 一个一个的试过去
发表于 2010-9-30 14:40:21 | 只看该作者 �
谢谢涵大哥的指点我以清空过cmos压过u座没刷过bios应为开不开机,也没有编程器,看来只好搁置了
发表于 2010-9-30 16:05:59 | 只看该作者 �
楼主说CPU的AD线有异常,就从这点下手吧。
发表于 2010-9-30 16:07:10 | 只看该作者 �
我有一片V星的板也是这样,放着就不亮了,后来吹了吹U座又可以了,不过不稳定了,经常有时能开,有时不能开。
另外引起这种故障的还有BIOS,既然没条件刷那也是没办法了
发表于 2010-10-15 19:29:21 | 只看该作者 �
无名主板,BIOS你不要想了,找其他吧
