查看: 4499|回复: 6
求航嘉bs2006电路图
发表于 2010-9-25 16:26:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
那位大哥有航嘉bs2006电路图,发给给我啊,感激不尽!!!!
发表于 2010-9-25 21:42:38 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
都什么年代了。。还需要电路图。。每个电源的电路基本上都是一样的。
发表于 2010-9-25 23:23:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把故障说给我听,也许我能帮到你!
发表于 2010-9-26 08:47:32 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
回复 124118362 的帖子
首先非常感谢你的热心帮助,这是问题求助贴http://www.chinafix.com.cn/forum ... hannel-nthread.html
发表于 2010-9-27 23:41:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 xsbys 的帖子
应该是电容问题,看看有没有电容膨胀变质,如果没有,有条件的话就把线材这边的电容全部换了,注意不要换错!如果还没好,IC供电脚上有一个50V47UF或100UF的电容把它换了。大电容也可换了。有些电容是看不出故障的!
发表于 2010-9-28 15:45:39 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
呵呵,没有电容换,一废板上的大一点的电容都用了,主板上的电容能行吗?
发表于 2010-9-29 11:19:33 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
电压只要一样就行就是
