查看: 1631|回复: 2
ibm 915芯片组以下跑49故障
发表于 2010-9-25 14:32:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台ibmG40 的机器 装的是P4 台式机的cpu 客户说是从国外带回来的机器 在其他地方也修过 问题是开机无显 不跑码 cpu 电压都能出来供电正常  目测 发现cpu座旁边有个电杆给摘了,直接不上一个电杆 加电直接就跑到60 呵呵呵。以为好了,第二次在上电跑一路跑到49停了不亮次次都是,但是把机器放一会之后又能亮,每次放一会第一次就能亮机之后就跑49卡住了,原来碰到跑49的拆pcbus就 好了 这次拆了还是一样,回想还是pc总线那边问题 所以又拆网卡  果然 开机一路跑到60  又多测了几次都正常。找了个一样的网撞上ok 装机
还有 碰到 跑84 或者82 的 有可能是声卡问题  传授一下经验 支持一下啊
发表于 2010-9-25 14:35:51 | 只看该作者 �
好经验,谢谢了
发表于 2010-9-25 14:43:37 | 只看该作者 �
    這線路的跑法 寄下來了!!
    省的下次有冤望路
