查看: 3841|回复: 20
COMPAQ 515 问题求助 接稳压电源 南桥就发烫电源跑到0.38
发表于 2010-9-25 12:21:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
COMPAQ 515 接稳压电源 电流显示0.04  ,但二三秒钟后就跑电流  ,南桥发烫电源跑到0.38 , 不能触发。    如果用电池 南桥就不烫,可以触发,但不显。  请问这个维修思路 。
请看图
发表于 2010-9-25 13:36:40 | 只看该作者 �
0.38应该是自动触发了,你可以查南桥的工作条件,不行换个南桥试下,amd的cpu爱坏
发表于 2010-9-25 15:26:56 | 只看该作者 �
回复 冯选政 的帖子
你好  我不上U 内存也是一样。  请问有没有这个板子的点位图?
发表于 2010-9-25 16:44:23 | 只看该作者 �
后来 发现一个APL5930的管子也发烫 拿掉后     电流跑在0.12就停了 ,但南桥还是有微烫。
发表于 2010-9-25 17:32:44 | 只看该作者 �
APL5930 3 4脚是输出1.2V给南桥供电的 南桥还微烫 南桥烧了把
发表于 2010-9-25 20:10:08 | 只看该作者 �
我也接修了个同样的主板。点位和图纸没找到,我也无从下手,发到本本波哪里给修好了。
发表于 2010-9-25 20:23:35 | 只看该作者 �
6楼,是怎么修好的,哪里的问题?
发表于 2010-9-25 21:42:51 | 只看该作者 �
最近修了一些本本都是被雷P的。网卡和南桥都坏。你的会不会也是P 的呢。
发表于 2010-9-26 10:24:18 | 只看该作者 �
NND   APL5930拿掉    主板上的 3  4    脚   和第5脚都是对地短路的,   难道真是南桥挂了吗?  高手指点 。
发表于 2010-9-26 10:27:54 | 只看该作者 �
开机后南桥发点热正常啊
发表于 2010-9-26 10:48:58 | 只看该作者 �
回复 罗秀青 的帖子
老大呀   没开机呀  接上电源就 热了呀      APL5930  都拿掉了     拜托  看一下贴子再复嘛
发表于 2010-9-26 10:59:06 | 只看该作者 �
回复 漫天飞 的帖子
    请问本本波怎发联系呀  。休了多少米呀  ????  急急
发表于 2010-9-26 11:05:41 | 只看该作者 �
一般是南桥不行。
发表于 2010-9-26 11:06:57 | 只看该作者 �
路过。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-9-28 18:08:21 | 只看该作者 �
现在 有要别人做了一下南桥 ,触发是可以了,电源跑到 0.89  1.20   这样就挂电了,  这又何解呀,  电源跑到1.20时 感觉时钟芯片瞬间好烫    就掉电的。
发表于 2010-9-28 19:38:40 | 只看该作者 �
怎么现在大家维修都是靠摸的.3 5V有吗 ?复位有吗 ?别着急,慢慢来啊
发表于 2010-9-29 00:01:52 | 只看该作者 �
你还是看看换个CPU看看
发表于 2010-9-29 00:49:52 | 只看该作者 �
学习了!建议很多啊!
发表于 2010-9-29 08:10:50 | 只看该作者 �
回复 张酷比 的帖子
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
蔡义洪 -5
发表于 2010-9-29 08:12:09 | 只看该作者 �
回复 张酷比 的帖子
qq 1210957586
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
蔡义洪 -5
