查看: 14375|回复: 28
交换机换电容后发出蜂鸣声,是什么原因?
发表于 2010-9-25 10:10:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
交换机 型号DES-1024D,原来不通电,有一电容爆浆(1000UF 16V),更换电容后使用正常,但发出不停的蜂鸣声,很烦人,请问高手怎么办?拆开交换机听蜂鸣声应该是供电面板传来的
发表于 2010-9-25 10:20:47 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
是报警的声音吧
发表于 2010-9-25 10:21:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2010-9-25 19:07:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有遇到过的朋友  帮忙支个招。
发表于 2010-9-25 20:44:14 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
把蜂鸣器拆掉。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-9-25 20:46:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如果是报警音,看有没有蜂鸣器(小喇叭),不行直接拆了;如果没有蜂鸣器,我猜应该是变压器或者是风扇发出来的声音.
发表于 2010-9-25 21:37:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
如果是报警音,看有没有蜂鸣器(小喇叭),不行直接拆了;如果没有蜂鸣器,我猜应该是变压器或者是风扇发出来的声 ...
电脑教师 发表于 2010-9-25 20:46
查过了好像没有蜂鸣器(小喇叭)的。   就这面板上也没有风扇的~~   感觉就是变压器上发出的声音。 装上一直在用,但不停的发出像内存接触不良的声音。(长音)
发表于 2010-9-25 21:46:02 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
先把400V的大滤波电容换了吧。估计他的容量也下降了。
发表于 2010-9-25 21:46:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
没有
面板上没有蜂鸣器(小喇叭),也没有风扇的。   声音感觉是变压器发出来的。
发表于 2010-9-25 22:48:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电源有问题 可能是频率不对
发表于 2010-9-25 23:27:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
尖叫,是因为振荡频率便低,人耳就能听得到,,不是负载短路有小小短路,就是初级部分有电容或电阻变值,引起振荡频率变低引起的!!首先要保证换过的电容,是好的!!别换上的也是漏电的!!
发表于 2010-9-26 08:13:21 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
估计 1是 变压器,,2是 开关管 叫唤,,你把 一号电容 换了 看看 还响不响
发表于 2010-9-26 10:59:38 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
换掉电源板上所有的电解电容,哈哈肯定没问题了
发表于 2010-9-26 11:13:55 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
频率变低了,查一下芯片或推动管之间的电阻
发表于 2010-9-26 19:12:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
面板上电容刚刚全部换了。 包括450V的,一个16V 4700UF 两个小的50V的。  还是叫~~~ 真不知道还要换哪里了。
发表于 2010-9-26 19:16:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
东泽主板 发表于 2010-9-26 10:59
所有的电容都换了。还是响~~~
发表于 2010-9-26 19:30:20 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
看看那个电源电路的原理,那几个元件决定频率。
发表于 2010-9-27 00:43:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有知道原因的高手吗,感谢~~
发表于 2010-9-27 09:35:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
可能是我孤陋寡闻吧,交换机里有蜂鸣器?
发表于 2010-9-27 12:12:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
可能是我孤陋寡闻吧,交换机里有蜂鸣器?
海参 发表于 2010-9-27 09:35
没有蜂鸣器,但会发出报警声。就如楼上的朋友说的是由于振荡频率变低引起的
