查看: 2580|回复: 16
笔记本不同电问题
发表于 2010-9-25 01:25:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天接连接到两台笔记本不通电,一台是惠普,一台是东芝,晕死,都是日货,拿来同样都是插充电器指示灯不亮,按开机键无反应,确定适配器完好,不知是什么原因引起,希望各位师兄指教。
发表于 2010-9-25 03:51:54 | 只看该作者 �
没有任何检修流程,看来你是不会修,建议转修吧。别搞的扩大故障了。
发表于 2010-9-25 07:20:41 | 只看该作者 �
把具体故障说一下啊。
发表于 2010-9-25 07:53:34 | 只看该作者 �
可能笔记本电路板问题,如果不是外围设备(例如屏)引起的短路,可以换板
发表于 2010-9-25 08:24:42 | 只看该作者 �
单用电池是否能开机?你插适配器冲电灯不亮,是否装着电池?插适配器电源多少?是否有短路。楼主先把你测到的数据写上来,大家帮你分析。
发表于 2010-9-25 08:47:09 | 只看该作者 �
HP 是欧美的吧。东芝。索尼才是日本
发表于 2010-9-25 09:12:04 | 只看该作者 �
说的对啊,,,建议转修啊,等自己能搞机器了,再修。
发表于 2010-9-25 09:18:16 | 只看该作者 �
HP跟DELL,APPLE都是美国的啊,兄弟。。
发表于 2010-9-25 14:10:27 | 只看该作者 �
对不起啊,外行了,把hp说成了日货,总之,机器单用电池不通电,单插电源不通电,插电源,充电指示灯不亮
发表于 2010-9-25 14:23:38 | 只看该作者 �
楼上不是修电脑的吧。。或者说不是芯片级维修。。拿到专业的地方修吧。。
发表于 2010-9-25 14:42:42 | 只看该作者 �
,,电流,,多少,,待机电压,,,你连机子都没拆,,就.......
发表于 2010-9-25 15:56:16 | 只看该作者 �
这样的问题对你来说只能换板 ,一点思路都没有  建议去学习下
发表于 2010-9-26 00:54:08 | 只看该作者 �
笔记本对我来说真的很陌生,只好送修了,感谢大家回帖,我是该去好好学习了
发表于 2010-9-26 09:14:20 | 只看该作者 �
你先拆机测量看看呢,这样说不好帮你啊。
发表于 2010-9-26 17:40:04 | 只看该作者 �
机器送修了,结果是北桥短路,要换芯片,摊价了...没想到客户还是要修
发表于 2010-9-27 14:39:07 | 只看该作者 �
LZ好好看看基础的东西在学习 不然没什么成效
发表于 2010-9-27 15:11:34 | 只看该作者 �
楼主应给努力学习基础
