查看: 2468|回复: 5
技嘉主板的问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-17 19:20:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了一块主板,型号是GA-8IRML联想品牌机的主板,通电风扇转一下马上保护了,强行加电也是一样的,看见论坛上说的是应该是电压部分的问题,就用万用表打对地电阻,发现在CPU4针供电的12V对地为0,查了一下一个上管坏了,取下来在测,下管的DS脚也对地了,把他们全部取下还是对地短路,取芯片贴片电容也是对地短路,我想应该是北桥对地了吧,北桥也没有条件换,各位说一下是不是北桥的问题呀。
发表于 2007-12-17 19:31:06 | 只看该作者 �
恩,北桥击穿了
发表于 2007-12-17 20:26:02 | 只看该作者 �
肯定是北桥挂了啊!!  你在打下北桥的对地阻值!!!看下有没有短路????
发表于 2007-12-17 20:28:21 | 只看该作者 �
我想也是北桥挂了,,,
发表于 2007-12-19 07:20:09 | 只看该作者 �
12V都短路,你还强行上电,小心连南桥也给你干掉了
发表于 2007-12-19 08:12:28 | 只看该作者 �
这样的你可以量一下北桥上面的电容,看看对地没有,少走些弯路
