查看: 6911|回复: 10
D630电池不认但可以用。
发表于 2010-9-24 23:32:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
接一台D630的笔记本是显卡的问题620的显卡我换了一个630的。上机可以显了。正常用。想刷一下BIOS时发现电池不认。但用电池可以开机也可以充电。但显示供电为外接交流电工作状态。我就把电池用完了充电试试又可以充电。晕了。。。用电池时充电灯亮。上适配器反而不亮。适配器和电池都可以正常使用。
发表于 2010-9-25 08:52:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  还是适配器检测的问题
发表于 2010-9-25 09:19:26 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
DELL的机器比较麻烦有时一定要用原装的电源适配器,用可调电源不行
发表于 2010-9-25 09:38:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
充电芯片会不会有问题?
发表于 2010-9-26 20:24:45 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
回复 松钰小南方 的帖子
    用的是原装的适配器了。
发表于 2010-9-26 20:26:11 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
回复 130293 的帖子
   可以充电啊。电用完了可以充啊。就是系统里认不到电池还
有充电指示灯不正常指示啊
发表于 2010-9-26 20:32:09 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
问题不大,就这样用着就行,维修毕竟有风险!
发表于 2010-9-26 20:46:32 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
充电电路很烦,修的精痛的应该也没几个
发表于 2010-9-26 20:46:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 三木 的帖子
    一般是的 找图纸跑线路
发表于 2010-9-26 20:49:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
  你刷个BIOS看看能不能认到···
发表于 2010-9-27 18:47:21 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
刷不了bios.应该刷bios要认得到电池才可以刷的。
