查看: 7156|回复: 16
液晶显示器按键不好用,不定时出现osd菜单。
发表于 2010-9-24 22:54:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是我第一天实习,然后就遇到了这么个问题,tgl17液晶显示一切正常,但按键全部不好用,然后不定时出现亮度调节的菜单无法取消,过一会自己就没了,然后又出来,没啥维修思路,请大家帮帮忙给小弟出出注意,谢谢了!
发表于 2010-9-24 22:55:40 | 只看该作者 �
把全部按键换新。
发表于 2010-9-24 22:59:24 | 只看该作者 �
这个是最常见的按键不良 把按键全都换掉就行了.
发表于 2010-9-24 23:00:20 | 只看该作者 �
回复 张定文 的帖子
能给小弟讲讲是为什么么?谢谢了!
发表于 2010-9-24 23:02:47 | 只看该作者 �
回复 灬CPU 的帖子
    按键漏电。
发表于 2010-9-24 23:04:50 | 只看该作者 �
回复 张定文 的帖子
谢谢大家了,明天换个试试,是只换按键,还是把整个板子都换掉?
发表于 2010-9-24 23:05:22 | 只看该作者 �
换了全部按键就没事了,我遇到几次自动关机的,最后换了按键就好了,一个原因,按键漏电造成的。
发表于 2010-9-24 23:41:36 | 只看该作者 �
很简单的问题,把按键换了就行了
发表于 2010-9-24 23:56:46 | 只看该作者 �
很常见的故障,多为按键不良漏电等,也有少数为驱动程序问题
发表于 2010-9-25 00:04:29 | 只看该作者 �
换按键喽,
发表于 2010-9-25 08:39:19 | 只看该作者 �
先不要插 按键板线   看还跳不跳   全杀按键  就好了
发表于 2010-9-25 09:26:40 | 只看该作者 �
这种问题很常见,通常把按键全换就OK,如果还是一样的故障,就要换驱动板了
发表于 2010-9-25 17:02:20 | 只看该作者 �
按键是易损器件啊!很容易坏的!譬如BENQ的就很容易坏
发表于 2010-9-25 22:46:42 | 只看该作者 �
用久了就会这种,好多机器都会出现这种问题,有时还会把菜单给锁了
发表于 2010-9-25 23:56:58 | 只看该作者 �
你也可以把按键拆开,把里面刮一下。然后再组装上即可。
发表于 2010-9-26 09:17:09 | 只看该作者 �
按键全换就OK,怕麻烦就换按键板
发表于 2010-9-26 10:04:58 | 只看该作者 �
回复 灬CPU 的帖子
看按键,如果是导电橡胶,可用酒精擦洗。如果是微动开关,维修没有意义,应更换。
