查看: 2412|回复: 13
麻烦有知道东芝M301上知道型号的同学
发表于 2010-9-24 22:11:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板进水多日,可能拿来前自己多次开机过,芯片烧的样子也看不见了,找到的M300图纸跟这个不太一样,图纸上PU3型号为RT8202 2XPIN,这个拆下的芯片上16PIN的,由于芯片已经烧的看不清型号,所以麻烦知道的朋友说下,谢谢
发表于 2010-9-24 22:12:39 | 只看该作者 �
忘了说明,这个芯片位置的上面是CPU风扇,这样可能好找点
发表于 2010-9-24 23:15:47 | 只看该作者 �
回复 周大兵 的帖子
图纸我有 965的 Quanta TE1 rev1A m300.pdf (720.32 KB, 下载次数: 10)
发表于 2010-9-24 23:21:27 | 只看该作者 �
这个图纸论谈上面都有
发表于 2010-9-24 23:21:39 | 只看该作者 �
这种就直接换板
发表于 2010-9-25 02:51:51 | 只看该作者 �
这两个图纸都不是,前面的直接忽略,下面下来看了下,根本不是,呵呵,下过一个Quanta TE1 rev1A ,基本差不多,就是这个芯片不一样,这个是最接近的图,芯片PIN就多了不少
发表于 2010-9-25 08:48:32 | 只看该作者 �
换图看看吧。能找到的。此论坛上面都有
发表于 2010-9-25 10:01:28 | 只看该作者 �
烧成这样子了,还打算修啊?
发表于 2010-9-25 10:43:24 | 只看该作者 �
LZ的精神可嘉,能修尽量修吧?不过要是活多的话还是可以先给客户换板先,毕竟信誉高于一切嘛!
发表于 2010-9-25 12:51:06 | 只看该作者 �
回复 小修本本 的帖子
兄弟,非常感谢
发表于 2010-9-25 12:53:56 | 只看该作者 �
烧成这样子了,还打算修啊?
情已逝! 发表于 2010-9-25 10:01
这个说实话烧的并不厉害,明显的也就3个元件烧掉,比被人家乱搞的几修机不知道要好修多少倍
发表于 2010-9-25 12:55:23 | 只看该作者 �
楼主一定要修好啊!精神可嘉。
发表于 2010-9-25 12:56:31 | 只看该作者 �
369275629 发表于 2010-9-25 10:43
呵呵,不满您说,俺在这个小地方,活还可以,信誉也非常好。换板的事基本上不干
楼主那是不来不用换板 都能修出来咯 强大  发表于 2010-9-25 12:57
发表于 2010-9-25 14:52:32 | 只看该作者 �
回复 周大兵 的帖子
哦,技术也相当重要!
