查看: 11319|回复: 48
航嘉bs2006 吱吱响
发表于 2010-9-24 17:09:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
朋友的航嘉bs2006电源,不能开机,我测紫色有5v,短接绿、黑风扇转动正常,上机无法启动电脑。还有就是不带负载,只要一接市电就有很低的吱吱声,拔了市电过几秒钟声音才停。
    我测了两个大电容的电压、和两个均压电阻都没有问题
    这个电源初级部分的散热片上只有两个13007,我焊下来测量没有问题
    现在不知道怎么修了,坛子里的高人都来说说怎么搞,我先谢过大家了!!!
我又测了一下,通电绿色4.97v,紫色5.08v,短接绿黑线后风扇转,测灰色5.08v,黄色12.05v,橙色3.39v,红色5.09v,蓝色-11.76v,黄色12.05v,紫色5.08v,这些电压正常吗?为什么有吱吱声,上机不能启动电脑?给我一个维修思路和方向吧,各位大哥
发表于 2010-9-24 17:14:51 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
回复 xsbys 的帖子
还有就是初级部分的散热片上为什么只有2个开关管,一般的电源都是3个,还望知道的大师指点一下,谢谢!
发表于 2010-9-24 17:44:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
电源工作频率变低了,,,使人耳能听到它的声音了
发表于 2010-9-24 19:56:21 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
是什么原因频率变低了呢?朝哪个方向检测呢
发表于 2010-9-24 22:16:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
散热片上只有2个开关管  一般有个电源芯片 里面有开关管。 上机测看那一路电压低
发表于 2010-9-25 16:23:56 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
还没有思路,望高手不吝赐教
发表于 2010-9-25 17:19:49 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
回复 xsbys 的帖子
待机电源开关管频率进入音频区域,应增加反馈量。带载能力差检查桥式整流,更换电容。
发表于 2010-9-26 17:00:23 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
变压器附近有两个10µf/50v的电容换了应该就好了.
发表于 2010-9-26 17:01:25 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
10uf/50v,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2010-9-27 08:39:27 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这问题应该是辅助电源有问题,+5VSB带不起负载,还有就是一上市场电就有声音也是辅助电源部份的问题,电源接主板上市电不开机的情况下你查一下+5VSB的电压是多少。
发表于 2010-9-28 15:44:31 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
13007基极两电容换了没有,要不就是7500 8 11脚电阻开路
发表于 2010-9-28 17:01:43 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
准备换13007基极两电容,该电源好像没有7500
发表于 2010-9-28 18:50:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看看那些小电解电容吧。 初级部分
发表于 2010-9-28 18:58:32 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
与tl409(或是7500b)的与8脚相连的电阻变值了  一查就准  楼上说的都是蒙人得
   根本不是电容的事
发表于 2010-9-28 19:25:49 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
有结果了吗?说一声。
发表于 2010-9-28 19:37:22 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
好象你多厉害一样,一查就准,要是不对呢
发表于 2010-9-28 21:51:08 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
不对就坐2个牢
发表于 2010-9-29 09:15:21 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
首先,与hs8109第8脚相连的电阻2.7k组值正常,变压器附近的两个电容50v 10uf,一时没有合适的替换
发表于 2010-9-29 10:56:19 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
有结果了吗?说一声。
发表于 2010-10-2 11:00:21 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是开关管响还是变压器响?如果是开关管响,应该是不停开关引起的,可能是短路,查电容
