查看: 3302|回复: 7
宏基4710G黑屏
发表于 2010-9-24 16:18:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自己用的笔记本,现在出现开机一会就黑屏,但是可以隐约看见桌面,把屏幕合上,再打开又可以,不定期出现这个问题,求救。
发表于 2010-9-24 16:30:30 | 只看该作者 �
呵呵,培训学哪方面的?
是不是自己电脑就有点不好下手了,哇哈哈……
应该高压或灯管的问题,也要注意下高压的供电、信号正不正常…不正常就看主板这边了…
再稀罕点就显卡方面……
发表于 2010-9-24 16:34:49 | 只看该作者 �
看看屏幕开关的那个开关是不是有些微短,或者被灰尘黏住了。
发表于 2010-9-24 16:38:48 | 只看该作者 �
你看过休眠开关啊,
发表于 2010-9-24 17:23:26 | 只看该作者 �
休眠开关有问题了吧
发表于 2010-9-24 19:52:26 | 只看该作者 �
问题是这个机器没的休眠开关,是用键盘组合l来进行休眠的,出现黑屏的时候,把机器前盖全部合上,等十几秒后再打开又可以,有时候支撑的时间不长,1分钟都不到就又黑屏了。请达人们指点一下。
发表于 2010-9-24 20:27:51 | 只看该作者 �
屏线接触不好了吧。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-9-24 22:16:12 | 只看该作者 �
用示波器探头往高压板处放放,不接触。看看有没有波形
