查看: 2159|回复: 9
开机无显无报。
发表于 2010-9-24 15:47:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板P4P800,有一次开机开机无显无报,后来插拔内存显卡无效,拔下内存有报警。后来,把内存、显卡换一台机器是正常的,过了一段时间报警声也没有了。然后再把主板和CPU拿到电脑城检测又说是正常的。最后换了一个电源也不行,最小化也不行,无显无报。跟朋友借了一个检测卡,一开始检测卡显示是DD,换了电源就显示D4,再试检测卡就什么也不显示了。请各位大侠帮我看看,还有没有救?
发表于 2010-9-24 16:02:04 | 只看该作者 �
看的我好晕``不过显卡吧``
发表于 2010-9-24 16:09:54 | 只看该作者 �
我上次遇见一个也是报D4  用橡皮擦了擦内存金手指,用镊子划了划内存槽就好了
发表于 2010-9-24 17:11:07 | 只看该作者 �
楼主啊'看你写的东西只有你自己懂吧. D4不过内存. 楂下这方面的原因先.
发表于 2010-9-24 21:30:29 | 只看该作者 �
我迷糊了
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-9-24 21:32:09 | 只看该作者 �
楼主应该是业余爱好者,我看你还是送修吧。
发表于 2010-9-24 21:59:11 | 只看该作者 �
再想想,再看看,再试试
发表于 2010-9-24 22:06:46 | 只看该作者 �
就知道D4到内存别的就不太清楚了
发表于 2010-9-25 12:36:49 | 只看该作者 �
回复 会员注册 的帖子
D4是内存不过,先把内存槽 清理一下,再查一下内存的供电 时钟这些
发表于 2010-9-25 19:46:31 | 只看该作者 �
应该是兼容性的问题吧
