查看: 2968|回复: 10
请教一个基础问题,关于EN信号
发表于 2010-9-24 10:26:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
在CPU供电中,电源IC有一个引脚是输入的EN信号
请假一下这个EN信号来自哪里?主要作用是什么呢?
谢谢了
发表于 2010-9-24 11:11:09 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发表于 2010-9-24 11:45:01 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
基地里有讲解的帖子吧你找找看,每个主板都不一样的说不来,而且我也是只小小鸟,都是看别人帖子或者看电路图
发表于 2010-9-24 11:56:32 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
回复 超级糊涂 的帖子
    楼上的哥们,我能不能再请教一下  VCC-VID是什么啊? 是集成在CPU内的还是单独的芯片?
发表于 2010-9-24 14:43:41 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
回复 wynlqzq 的帖子
    有些是来自桥,作用就是打开管理芯片  让他工作
发表于 2010-9-24 15:10:37 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
回复 llhsxy 的帖子
此信号是不是高电平?跟cpu里面的VID控制器发送已经设定好的VID信号给管理芯片 是同时的?
也就是说  此时管理芯片接收到来着VID控制器的VID信号和EN信号之后开始工作,控制三极管进行供电???
发表于 2010-9-24 15:16:12 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
还有一个问题就是 CPU供电 是不是必需有两个?一个是VCORE核心供电,另一个是VTT供电???
如果是的话,在管理芯片控制一对MOS管(单相为例)进行“开关开关开关”的操作,此时的产生的电流是不是方形波?需要经过后方的电感,电容进行滤波之后才最终输出的接近直流的VCORE??
cpu的vtt是通过北桥与CPU之间的一个MOS管的S极产生的吗?那这个MOS管与什么相连呢?
VTT起到了什么作用呢?
发表于 2010-9-24 16:06:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
EN是给电源IC提供电源的吧```
发表于 2010-9-25 17:49:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 wynlqzq 的帖子
EN信号一般是上一个供电正常之后通过元件转换给他的。
比如电源IC的EN就是在总线供电正常之后通这元件转换给他
发表于 2010-9-25 17:52:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 wynlqzq 的帖子
VCC-VID在478的主板上叫这个名字。
是给CPU内部的VID控制器提供供电的一个电压。CPU得到此供电之后,发出VID组合给电源IC,电源IC得到组合之后就知道CPU需要多少V的供电。
发表于 2010-9-26 14:27:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
回复 wynlqzq 的帖子
    这个是指电路上的信号和电压代号,不是芯片。。。。比如VCC5就表示5V供电。RST表示复位信号等,具体你可以去论坛找个帖子,以前我看到过,有很多符号解读都写进去了
