查看: 4215|回复: 7
HAIER HT19308W,唯冠代工的,图像显示边缘亮度高。
发表于 2010-9-24 09:33:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HAIER   HT19308W显示器,唯冠代工的,开机可以正常显示,但整个屏幕偏亮,颜色正常,图像边缘部分偏亮。调亮度和对比度无效,哪位高手指教一下。谢谢
   驱动芯片是 TSUMU58WHJ-LF,屏是PV190WLCM,  .
发表于 2010-9-24 10:09:55 | 只看该作者 �
进入工厂模式能调整不。如果按键都不能用那就是程序出问题。
发表于 2010-9-24 18:52:50 | 只看该作者 �
进工厂模式下,是可以调整一些参数的,,,
发表于 2010-9-24 22:11:39 | 只看该作者 �
是不是别人修过了的,把亮度调节断了啊
发表于 2010-9-25 11:35:19 | 只看该作者 �
这款机器如何进工厂模式啊?谁知道啊
发表于 2010-9-25 20:06:17 | 只看该作者 �
lz 屏有问题哦
发表于 2010-9-25 20:16:25 | 只看该作者 �
按住上键 ,再按开关键;按住下键,按开关键
发表于 2010-9-26 16:45:30 | 只看该作者 �
用其他用户的驱动板试过,屏正常。
