查看: 2481|回复: 6
拆芯片的问题
发表于 2010-9-24 06:52:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我用安泰信850B的风枪吹主板上的芯片的时候,都得吹差不多一分钟,还得用镊子翘一下,才能取下,翘的时候能感觉到很明显的芯片从主板上脱离时的拉扯感,请问这是怎么回事呢,不应该是吹一会就可以取下的吗
发表于 2010-9-24 10:28:19 | 只看该作者 �
你调的温度和风速是多少?不行就加高点温度,一般300度,风速4或5。
你也不要拿摄子去翘呀,不然把线路板弄坏就难搞了,最好是推的动作。推动了就可以取了。
发表于 2010-9-24 16:58:13 | 只看该作者 �
温度低了    把温度打高点
发表于 2010-9-24 17:01:08 | 只看该作者 �
还有在芯片上涂点阻焊膏
发表于 2010-9-25 08:17:36 | 只看该作者 �
可能是我风速调的低了,我再调高点试试
发表于 2010-9-25 12:20:20 | 只看该作者 �
放点焊膏那样快些,但在焊好后要用洗衣板水清洗干净。
发表于 2013-12-24 09:54:45 | 只看该作者 �
好想试试拆芯片哦......
