设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
电脑维修|硬件维护
换电容的问题【菜鸟问题】
返回列表
查看:
3725
回复:
16
换电容的问题【菜鸟问题】
会员229480
会员229480
当前离线
积分
20
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-16
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-9-23 21:17:13
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 甘肃兰州 来自
甘肃兰州
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
我请教一下高手, 我的一个主板的 四个电容胀饱了, 是6.3v 100Uf 的 我没有6.3v的100uf的 。换了个 50v 100uf 结果 换了电脑 还是 特别容易死机。 是不是 必须换6.3v100uf 的电容 。但是为什么 不能用100uf 50v 的电容 。请高手解答 一下 其中的原理
电脑
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
小小三极管求讲解
佳能 G3860 WIFI 连接,隔天电脑显示打印机脱机
11月迅维毕业学生求职帖
爱普生L4168开机双灯闪,废墨泵不工作,主板驱动烧了?
寻找联想笔记本电脑K14 Gen 1 NM-E141的充电管理方面的线路图
施乐S2110复印有底灰,打印完全正常,是扫描组件还是光学脏了?
施乐S2110复印机满版底灰
电脑硬件检测工具
迅维11月电脑毕业求职贴
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员61405
会员61405
当前离线
积分
572
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-26
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-9-23 21:22:26
只看该作者
来自: 辽宁盘锦 来自
辽宁盘锦
我还没听说过有100 6.3的电容,是1000 6.3的吧,最好原值代换,要不耐压大一点也可以,容量绝对不可以小
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员156404
会员156404
当前离线
积分
233
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-3
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-9-23 21:25:56
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
耐压值 决定电路中需要的频率而设定的.
你还不如直接问 为什么要用1000 6.3呢 而不用2000 或500
换这些大电容会对全主板架构影响,不需要一般维修了解.是工厂研发的事`
可以大一点 但不要少``
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员229480
会员229480
当前离线
积分
20
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-16
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-9-23 21:30:30
只看该作者
来自: 甘肃兰州 来自
甘肃兰州
谢谢楼上 纠错,确实是1000uf 6.3v的 电容 。 电容容量 1000uf 电容的电压可以换更高的吗?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员229480
会员229480
当前离线
积分
20
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-16
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-9-23 21:32:55
只看该作者
来自: 甘肃兰州 来自
甘肃兰州
我的意思 就是 能用 50v 1000uf 的电容 代替 6.3v 1000uf 的电容吗 ?对主板稳定性有影响吗?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员87237
会员87237
当前离线
积分
169
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-19
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-9-23 21:53:52
只看该作者
来自: 浙江台州 来自
浙江台州
没有10V 1000的吗?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员229480
会员229480
当前离线
积分
20
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-16
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-9-23 22:02:08
只看该作者
来自: 甘肃兰州 来自
甘肃兰州
没有 只有1000uf 50v
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员16547
会员16547
当前离线
积分
271
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-5
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-9-23 22:09:52
只看该作者
来自: 广西柳州 来自
广西柳州
50V 1000UF的电容个头要比6.3V 1000UF的大很多吧。电容代换就好是原值代换或比耐压比原来的电压高一点都可以,但不要高太多,你的6.3V用50V的代换高出好几倍了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员285531
会员285531
当前离线
积分
14
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-9-22
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-9-24 10:53:24
只看该作者
来自: 云南 来自
云南
不是很懂,什么是耐压比啊?怎么计算的?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员274341
会员274341
当前离线
积分
35
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-9-10
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-9-24 11:06:53
只看该作者
来自: 江西南昌 来自
江西南昌
你要吧它换它成比它打就是。比如换成16V 1000UF 哪就是了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员285531
会员285531
当前离线
积分
14
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-9-22
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-9-25 19:08:52
只看该作者
来自: 云南昆明 来自
云南昆明
回复
雨纷纷
的帖子
你说的还是不太明白,特别是第一句。我听一个朋友说,换电容只要电压相同,容量大点小点没关系,对吗?
譬如我今天搞电源的时候,有个电容爆了,是10v470uf的,但我没相同的电容,换个10v1000uf的可以吗?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员251356
会员251356
当前离线
积分
95
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-10
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-9-26 08:29:28
只看该作者
来自: 福建漳州 来自
福建漳州
回复
meitanju
的帖子
电容的代换原则是电压、容量可以高于、大于原来的、绝对不能低于原来的。当然也不能高于、大于原来的太多,一般1-1.5倍都可以正常工作。(注意:有一些关键点一定要使用原值。)
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员274341
会员274341
当前离线
积分
35
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-9-10
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-9-26 09:06:40
只看该作者
来自: 江西南昌 来自
江西南昌
回复
meitanju
的帖子
是啊就是要比它大或原值代换, 不能把它换成小的耐压值不够啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员222278
会员222278
当前离线
积分
-7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-31
精华
狗仔卡
14
发表于 2010-9-26 17:58:14
只看该作者
来自: 湖北武汉 来自
湖北武汉
学习到了 一点点
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员232751
会员232751
当前离线
积分
78
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-23
精华
狗仔卡
15
发表于 2010-9-26 18:31:17
只看该作者
来自: 广西柳州 来自
广西柳州
电容的电压可以高于原来的,不能低于原来的,当然也要看电路的电压是多少,高于电路的电压就可以了,一般不要高得太多,10V的电压用16V的电容好就可以了,容量用原值(注意:有一些关键点一定要使用原值容量。)
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员290781
会员290781
当前离线
积分
-1
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-9-28
精华
狗仔卡
16
发表于 2010-9-28 12:26:42
只看该作者
来自: 广东肇庆 来自
广东肇庆
换个接近容量的!高太多问题很多.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员278047
会员278047
当前离线
积分
290
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-9-14
精华
狗仔卡
17
发表于 2010-9-29 14:22:20
只看该作者
来自: 广东惠州 来自
广东惠州
如果高太多的话,有可能会滤波不良的
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板BIOS
主板笔记本图纸BIOS存档
主板维修|显卡维修
二手电脑|手机|工具
≡站务|申诉≡
返回列表
