查看: 15582|回复: 17
开机停在BIOS不能进系统
发表于 2010-9-23 18:34:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天一台电脑和奇怪,开机停在BIOS不能进系统  我BIOS清零也不行。我换我的硬盘可以顺利进系统。把坏机的挂在我机子上也能进系统  有BIOS图  请大家帮我看看是硬盘坏了吗??还是那里设置不对。进BIOS看第2图WARNING不停闪烁。
发表于 2010-9-23 19:38:15 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
你那硬盘检测不到所以就卡开机那里了
发表于 2010-9-23 20:13:06 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这台机的硬盘快坏了,提示smart检测到了问题。如果还想用,进bios中把smart关了就行。
发表于 2010-9-23 20:39:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
那不都提示了吧,硬盘要坏了,让你备份资料呀,,,
发表于 2010-9-23 20:53:11 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
不都提示了吧,硬盘要坏了
发表于 2010-9-23 21:43:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个是典型的硬盘快挂了
发表于 2010-9-23 21:55:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
最方便快捷的办法是更换一块新的硬盘。再就是对硬盘的坏道进行修复或者屏蔽。或者在bios里关闭S.M.A.R.T的自检功能
发表于 2010-9-23 22:30:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
但这块硬盘挂在我的机子上不报错呀  可以正常的进系统。
发表于 2010-9-23 22:42:40 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
在你电脑的CMOS中光驱被设置成了“主要”而硬盘被设成“次要”。请把硬盘设置成“主要”光驱设成“次要”试试看,并注意硬盘、光驱跳线也要正确设置才行啊!
发表于 2010-9-24 00:39:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你有没有注意到第一张图片的最底下的英文提示?
它的意思是:硬盘的S.M.A.R.T(该功能是硬盘的健康指南)功能已经出错了,要备份或是替代?
第2张图嘛,你可以将CMOS的设置恢复到出厂值试一下。
发表于 2010-9-24 10:21:55 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
换个接口试试,在换个内存,能检查到硬盘容量吗?实在不行,你在你的电脑上检查硬盘有没坏道,重装新系统在你的电脑上运行!一般是物理损坏!
发表于 2010-9-24 10:37:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
呵呵,英文不好,现在有翻译器哈……
推荐“谷歌”翻译
发表于 2010-9-24 10:39:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
最好翻译看各单词意思
整句翻译会有偏差
发表于 2010-9-24 10:42:46 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
把硬盘跳线成MST 主设备
发表于 2010-9-24 11:06:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
那就把这硬盘下了,看能过否,或者换一硬盘上去试,感觉你这是联想品牌机子
发表于 2010-9-24 13:39:27 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
硬盘坏了或数据线有问题
发表于 2010-9-24 22:07:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢大家是组装机 才用一年的机子,今天换了个新硬盘就好了。可坏的硬盘挂在其他机子上都正常使用  怪哦 挂在这个机子上就不行。
发表于 2010-9-24 22:36:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换数据线,扫描硬盘,没坏道就屏蔽掉SMART检测,第二个画面是提示如果超频有问题就清零,可以不理
