查看: 2773|回复: 23
尔W66 945心片组,开机不亮,电流在0.85--0.90之间一点一点跳。 是哪的问题
发表于 2010-9-23 13:37:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
做过显卡,电流还是一样没变化,供电也正常,是哪的问题?
发表于 2010-9-23 13:57:23 | 只看该作者 �
CPU发热没有   好像是不过内存
发表于 2010-9-23 14:03:48 | 只看该作者 �
桥块都发热。。
发表于 2010-9-23 14:10:49 | 只看该作者 �
W66...显卡的问题多多
发表于 2010-9-23 14:21:34 | 只看该作者 �
显卡也换过了问题没变,
发表于 2010-9-23 14:43:07 | 只看该作者 �
回复 一晚长大 的帖子[/
   没有进过水, 我内存供电正常,1.2V  1.8V
发表于 2010-9-23 17:51:53 | 只看该作者 �
是不是电流一点一点上升,而且上升的速度比较慢?以前我修过一台东芝的,电流在0.62左右,也是一点点上升,每几十秒才上升0.01,后来重做南桥搞定。不知你的是不是也跟南桥有关。
发表于 2010-9-23 17:57:10 | 只看该作者 �
楼主  加焊南桥  就好   杀南桥把
发表于 2010-9-23 18:09:47 | 只看该作者 �
66的 都是显卡的问题居多    个别的机器 北桥后面有个小电容爱坏!!仔细检查下 以前碰到过两个  北桥后面的小电容坏了的 开机不显
发表于 2010-9-23 18:10:17 | 只看该作者 �
W66的机器,是NV的显卡,直接做显卡吧
发表于 2010-9-23 22:09:55 | 只看该作者 �
显卡换了还是一样的电流,北桥也做了。  各个供电都正常。修了一下午都没搞定,
发表于 2010-9-23 22:25:41 | 只看该作者 �
显卡是换的还是重新植球的呀?换个新的显卡吧,我好像昨天去别人那里拿了几块顶星给国内贴牌(长城、海尔、方正)LOGO不一样的945的主板,不知道是不是跟LZ的一样,NV7300的显卡,便宜出售。
发表于 2010-9-23 23:03:55 | 只看该作者 �
刚确定了一下,就是一样的,呵呵,没修过的,全新工厂里弄出来的主板,要的话悄悄或是QQ:6169240
发表于 2010-9-23 23:32:35 | 只看该作者 �
换显卡准行
发表于 2010-9-23 23:41:51 | 只看该作者 �
看看 也无语 哈哈 CPU 工作条件也不差。。。起码打打波形啊。。。看跑数码没 上假负载 看看阻值正常 不 。。如果全正常 那就恭喜你了
发表于 2010-9-24 00:51:21 | 只看该作者 �
重点查,南桥晶镇,修过,原来是南桥晶镇坏了,还有时钟晶振也看下!最后换晶振搞定
发表于 2010-9-24 09:04:40 | 只看该作者 �
内存的那个3.3伏的SPD供电查过了没有,我上次修一个本就是忽略了这个供电,结果费了好长时间做无用功
发表于 2010-9-24 21:07:13 | 只看该作者 �
回复 一晚长大 的帖子
    没有那么多设备,板子变形了。做北桥,好像是北桥没过
发表于 2010-9-24 21:10:38 | 只看该作者 �
回复 serveridea77 的帖子
时钟有换过的迹象,在别家修过,没有示波器不知道好坏,显卡也换了 ,感觉内存或北桥哪没过
发表于 2010-9-24 21:10:55 | 只看该作者 �
回复 一晚长大 的帖子
    恩, 我看看
