查看: 3351|回复: 26
宏基2350 3个USB都不能用
发表于 2010-9-23 12:28:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
哪位高手可以告诉我!我量过1脚+5V供电  2,3脚是AD线 ,对地阻值2个USB是450左右 另外一个是800左右  4脚GND  时钟是由时钟IC直接到南桥由南桥给的。  是不是该重做南桥?
发表于 2010-9-23 12:29:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
所有的USB都不能用的话,很有可能是南桥已经坏了,那重植就没什么用了喽。
发表于 2010-9-23 12:32:36 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
打阻值看了吗?一般都是500欧左右。你这种情况桥坏的可能性很大。
发表于 2010-9-23 12:46:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你可以把南桥取下来量,量USB数据信号,基地里好象有图的。
发表于 2010-9-23 12:56:41 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
先查查线路,不行再动桥
发表于 2010-9-23 12:58:35 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
正常时应是一致的。
发表于 2010-9-23 13:11:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
·············换南桥
发表于 2010-9-23 14:04:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
做南桥。。。。。。
发表于 2010-9-23 14:37:39 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
换蓝桥  加焊没用
发表于 2010-9-23 16:01:25 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
USB数值不对,几乎都是南桥。换桥把
发表于 2010-9-23 16:08:23 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
同意楼上的,先查线路,不行直接换南桥,重植是没用的,前几天修了个富士通,四个USB全不能用,AD数据线直接通入南桥,想都没想,直接换掉后OK,效果忒好了
发表于 2010-9-23 16:32:53 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
电压正常,打值正常,就换南桥,一般都会好
发表于 2010-9-23 16:35:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
很有可能是南桥坏了哦。
发表于 2010-9-23 16:51:30 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
太草率了吧,前几天就遇到一台机器,USB不能用,电压、阻值正常,结果呢。。。。。。。
重装个系统就好了。而且这个故障已经不止一台机器上遇到 了。
发表于 2010-9-23 18:46:09 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
南桥已经坏掉了
发表于 2010-9-23 19:25:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换南桥吧,不用查线路。如果线路有问提的话也就1个或2个不能用
发表于 2010-9-23 19:49:51 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
南桥吧,,换南桥也容易
发表于 2010-9-23 20:19:24 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
换个桥吧,应该是桥的问题
发表于 2010-9-23 21:38:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
南桥的数据线的阻值都在5百多的,小了或是大的都是南桥坏了。
发表于 2010-9-25 14:05:38 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
先进WINPE去看看USB能用不,可排除系统问题
