查看: 4500|回复: 5
[显卡维修]
显卡问题.开机就断电
发表于 2010-9-23 11:26:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插上显卡....开机就自动断电.......  必须把主机电源线重新插一下...才能正常点亮..
   确定是显卡问题..请问这是那里出现的故障呀...显卡是小影霸7300GT
发表于 2010-9-23 11:59:24 | 只看该作者 �
12V短路!!!
发表于 2010-9-23 14:24:36 | 只看该作者 �
掉电是显卡的供电场管有短路的测一下那个短吧。
发表于 2010-9-23 16:50:24 | 只看该作者 �
肯定是短路了  先查短路
发表于 2010-9-23 18:04:44 | 只看该作者 �
不要那么肯定先,看看主板PCIE插槽的外接供电线有没有插,若有而且有插,那么拔掉就好了,
若没有,再细查12V元件
发表于 2010-9-24 19:28:35 | 只看该作者 �
先测下有没有电压短路
