查看: 2008|回复: 16
华硕A8SC报错
发表于 2010-9-22 17:39:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
奇怪的华硕A8SC报错   好奇怪开机一显赤ASUS就死机了, 有时按下ESC就可以过但是是报错是什么问题有哪位大哥修过
发表于 2010-9-22 19:17:37 | 只看该作者 �
CMOSS电不足或者CMOS电路问路可能.
发表于 2010-9-22 20:23:12 | 只看该作者 �
是不是BIOS的问题呀。不过从提示上看好像是在检查显卡时有问题
发表于 2010-9-22 21:10:00 | 只看该作者 �
你的时间日期怎么是07年滴???自己瞅瞅
发表于 2010-9-23 13:12:17 | 只看该作者 �
我写过BIOS还是一样的啊
发表于 2010-9-23 14:03:19 | 只看该作者 �
有可能  基本输入 输出系统损坏了
发表于 2010-9-23 14:17:00 | 只看该作者 �
新的不会是07年的biso吧
发表于 2010-9-23 15:07:24 | 只看该作者 �
可以试试加焊北桥
发表于 2010-9-23 15:39:23 | 只看该作者 �
北桥怎么加焊啊?
发表于 2010-9-23 16:29:25 | 只看该作者 �
USB设备报错?量下USB_OC#信号。
发表于 2010-9-23 17:17:14 | 只看该作者 �
检查下指纹识别系统,走的是USB!
发表于 2010-9-23 17:28:46 | 只看该作者 �
是什么南桥啊,做一下南桥试下
发表于 2010-9-23 20:05:34 | 只看该作者 �
是GBM的南桥
头像被屏蔽
14#
发表于 2010-9-23 20:33:29 | 只看该作者 �
我曾经修过一台这样的机器,我的那台机器也是ASUS的 具体型号忘了好象是A8或者Z99吧,接到机器的时候是3。3V 和5V 电感短路,测量了一下 南桥和北桥上的电容都短,拔了南桥后还是短 又把北桥拔了,这时候不短了,后来我找了北桥和南桥 换上后 机器可以点亮,很高兴 可惜装起来以后就出了 楼主的这个问题了。
头像被屏蔽
15#
发表于 2010-9-23 20:37:41 | 只看该作者 �
就是把CMOS放电后,第一次开机显示ASUS标志后,可以到楼主的这个图,提示按F2什么的,按了F2 就不往下走了。只能关机再开。开机后就停在ASUA标志上了。。反复测试都这样。后来刷BIOS了 不管用。。最后又换了一个南桥后 就好了     客户现在用了有半个多月了。没问题    希望能帮到楼主。 可以先刷BIOS 试下。然后再考虑、南桥吧
发表于 2010-9-23 22:11:29 | 只看该作者 �
谢谢你的方案明天试下好给你回个话
发表于 2010-9-25 13:11:48 | 只看该作者 �
顶起来大家给点方案吗
