查看: 8878|回复: 4
索尼笔记本,开机正常。屏幕不亮
发表于 2010-9-22 15:50:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
索尼笔记本,开机正常。屏幕不亮,检查了连线正常。外界显示器后,有反应,但显示器显示无信号输入。求教各位大致判断下是什么问题...
发表于 2010-9-22 15:57:26 | 只看该作者 �
是不是独显来的,应该是显卡部分问题了,建议你加焊显卡桥试下
发表于 2010-9-22 16:03:05 | 只看该作者 �
是独显啊,我回家焊接看看下。
发表于 2010-9-22 16:16:38 | 只看该作者 �
先测测内存看下,不行的话在考虑显卡
发表于 2010-9-22 16:17:00 | 只看该作者 �
先擦擦内存看下,不行的话在考虑显卡
