查看: 3390|回复: 10
TW7花屏带MATS检测结果求助显存定位!
发表于 2010-9-21 23:20:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
      首先祝贺基地的所有朋友中秋快乐,合家幸福,人月两团圆!
     正题!七喜本本用的是广达TW7的图,花屏,之前给别人换过改良版的显卡,显示的是一格黑一格红的,怀疑是显存问题 ,于是用MATS扫描,得出以下结果,附带上图,两面各有两片显存!不确定是那块问题,不敢轻举妄动。请求大家帮忙定位一下!叩谢!
      已经解决:由于有4片显存,而且B面和T面的显存位置刚好对上。于是人为的随机挑了一片显存,断开其中一根数据线,还好能看见,用MATS再次扫描,A区所有数据线报错,估计这就是A区了,不知道对不对,还望有人能站出来指点一下!于是采取简单的先加焊显存,上BGA,下来测试OK,进系统拷机,正常。修复!
发表于 2010-9-22 01:10:50 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
总共就2个,看看图纸那个是高32位的不久好了么
发表于 2010-9-22 14:19:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是呀,就两个。而且都告诉你是高32哪个的A46出错了
发表于 2010-9-22 14:24:56 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
全换吧,会更好一点
发表于 2010-9-22 15:14:46 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
笔记本的啊?  这个还真不好判断
发表于 2010-9-22 15:37:00 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
楼上某些朋友注意一下你们的回复。如果不清楚怎么定位,路过一下就好了。不要回一些不疼不痒的 。我会记住你们的ID
发表于 2010-9-23 10:13:58 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
总共4片显存,我知道是A区46PIN数据线的问题,就是A区的第二片显存!但是我不知道怎么确定具体是哪片显存!今天上班了,再研究一下!还请高手多多指点!
发表于 2010-9-24 23:01:56 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这板子是同行给别人换了显卡之后花屏的,转到我手上修好了!鼓励一下自己!
发表于 2010-9-24 23:07:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有无这个软件共享一下呀
发表于 2010-9-25 15:55:38 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
发表于 2010-10-5 23:28:57 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
今天我也修了一块华硕的板子,有时正常,有时竖条条花屏,有时火烧云状的花屏,显卡重做,花屏依旧,加焊显存就ok了
