查看: 2369|回复: 4
无VTT供电
发表于 2010-9-21 21:15:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU上假负载测量。没有VTT电压,其它电压正常。但是在U与北桥之间的MOS管S极可以测得到1。2V 。这是怎么回事啊。是U座的问题吗。现问题是主板不跑码。复位均正常。其它电压也查了正常。就是无VTT1。2V
发表于 2010-9-21 22:08:47 | 只看该作者 �
打一下VTT点上 的值如果无穷大就是座子空焊,有值就查总线供电转换到VTT之间的元件。
发表于 2010-9-21 23:12:25 | 只看该作者 �
今天我也碰到一个这样的板子,没什么思路就放一边了
发表于 2010-9-22 01:43:29 | 只看该作者 �
回复 wgfz290 的帖子
在MOS管测到的电压还会经过元件转换后才会给U的
发表于 2010-9-22 09:22:09 | 只看该作者 �
如果北桥旁边有1。2V电压,那么就查一下是间的电子电子原件。应该就是是间的电子原件有问题。
