查看: 2574|回复: 8
一块杰灵M8V849板子.开机从00跑C1又跑00.不开机.
发表于 2010-9-21 18:39:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南开封 来自 河南开封
这块主板之前是不跑带码查内存供电不正常.A1.0.87V,A7.1.72V,A91.A92.3.3V.184脚.1.73V.后来查是一个场效应管.15N03H坏.换过之后.电压正常.但是跑00.然后跑.C1然后再跑.00.插内存与不插都一样.内存确定是好.请问还要查哪里呀
已经解决了.是那个.15N03H管旁边.之前我看着有焊过的地方.另外又从主板上打的元件编号知道那应该是三个电容.所以我焊上了三个电容.刚才我一个一个拆了下来.原来那个地方不应该上元件.
发表于 2010-9-21 18:57:32 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
北桥是不是虚焊了啊
发表于 2010-9-21 19:09:56 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
打一下值,有断线。
发表于 2010-9-21 21:07:07 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
发表于 2010-9-21 22:00:11 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
如果朋友有像机的话。 都照个片上来看看就科学了
发表于 2010-9-22 09:16:32 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
呜呜.没有.我也想传上照片哩.但是.继续努力吧
发表于 2010-9-22 18:12:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个问题我也遇到过了
发表于 2010-9-22 18:20:47 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
弄个图片就好了。让大家看一下。。
发表于 2010-9-22 18:25:22 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
咋会想到补?
