查看: 2332|回复: 7
明基R23通病过LOGO花屏
发表于 2010-9-21 18:06:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AMD CPU VIA P4N800A北桥集显的,电压都正常
内存换过N条,内存槽加焊过,
北桥加焊,故障依旧,拆了重做,由于温度高了,桥挂了,
买了新桥回来,上去,故障依旧花屏。
望高手指点一下,屏是好的,点过
发表于 2010-9-21 18:12:56 | 只看该作者 �
这个我也遇到过几次,后来加焊过CPU座子,后来没有出现问题 ,客户出国了 ,至于后来稳定不稳定我也没听客户回信
发表于 2010-9-21 18:36:00 | 只看该作者 �
换个CPU试试吧 ,CPU也可能造成花屏的
发表于 2010-9-21 19:11:13 | 只看该作者 �
没见过,正好学习
发表于 2010-9-22 11:06:42 | 只看该作者 �
屏线有没有问题哦     量量吧
发表于 2010-9-22 11:13:12 | 只看该作者 �
AMD的CPU座子容易空焊,建议加焊下座子。
发表于 2010-9-22 11:15:48 | 只看该作者 �
不会吧 太有才了
发表于 2010-9-24 15:42:29 | 只看该作者 �
今天加焊了CPU座子,还是一样
