查看: 6029|回复: 27
F31键盘不停出0
发表于 2010-9-21 17:44:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想F31笔记本,键盘不停出0键,键盘下了还是一样,I/O也换了型号IT8512E,内键盘的排容排阻都下了,还是一样,不过发现一个问题,每COMS电池放一次电第一次开机就会闪屏,以后就会正常,快绝望了
发表于 2010-9-21 17:59:28 | 只看该作者 �
应该是排容漏电了或者是短路了
发表于 2010-9-21 18:19:34 | 只看该作者 �
我曾经换南桥换好过
发表于 2010-9-21 19:00:31 | 只看该作者 �
谢谢大家,找到问题了,是开关机的按键板上有问题,现在正在找按键板是的什么问题
发表于 2010-9-21 19:03:22 | 只看该作者 �
肯定是IO或电容排引起
发表于 2010-9-21 19:32:24 | 只看该作者 �
应当是有漏电,,造成这种情况
发表于 2010-9-22 10:42:30 | 只看该作者 �
开关按键板? 开关不是在键盘上的么?
发表于 2010-9-22 11:11:31 | 只看该作者 �
发表于 2010-9-22 11:17:55 | 只看该作者 �
那直接换个键盘啊
发表于 2010-9-22 11:20:31 | 只看该作者 �
那你插上小板,量键盘数据线。 应该可以量到问题的
发表于 2010-9-22 11:22:04 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看
发表于 2010-9-22 13:11:29 | 只看该作者 �
你注意一下开关板的排线~~~这款机我遇到过是排线短路导致的
发表于 2010-9-22 13:15:15 | 只看该作者 �
接口换过了没有
发表于 2010-9-22 13:27:43 | 只看该作者 �
键盘接口对地阻值应该都一样,看有没有异常
发表于 2010-9-22 14:12:49 | 只看该作者 �
可能是I/O附近的滤波电容引起的,好好查查看吧
发表于 2010-9-22 14:28:22 | 只看该作者 �
先排除一下IO旁边电容有无短路
发表于 2010-9-22 21:27:10 | 只看该作者 �
是开关板上的一个功能开关有问题,我省事都拆了就好了,测开关都是好的,当时也测过键盘数据线,阻值也都一样,开始也没注意开关板键盘都拆了还有问题!没思路了就去打了一下斗地主,回来突然想起开关板上还有键,可能有关,随手就拆了
发表于 2010-9-22 21:30:35 | 只看该作者 �
开关板进过水吧,这个问题少见,学了一招。
发表于 2010-10-1 23:32:15 | 只看该作者 �
楼主的意思是开关键短路?造成键盘
发表于 2010-10-2 01:59:11 | 只看该作者 �
一般是EC问题  报错
