查看: 1894|回复: 5
华硕A8JR奇怪 问题求助
发表于 2010-9-21 14:50:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台华硕A8JR 电流都正常跳到1。9几就是不显示 和客户说显卡坏了换显卡 换了个显卡后电流和之前一样 总感觉没做好显卡 第2天 来了个一样的机器 正好可以测下之前换的显卡芯片的显卡板了 插在别人主板上面 显示了 把第一台的内存 CPU 显卡板 屏和屏线全换到第2块主板上面测 也是亮的 排除 插拔附件问题了 在发第2块显卡板插在第一台机器上面 电流一样还是不显示  第一块主板 我换过北桥 和BIOS 就着2样其他不敢动 望大狭来点思路 !!!!!!
发表于 2010-9-30 23:32:59 | 只看该作者 �
一样的问题我想有可能是槽的问题现在还没有做
发表于 2010-9-30 23:53:25 | 只看该作者 �
华硕独立显卡板的机子很少遇到显卡有问题的,多数都是北桥和PCI-E显卡接口。
发表于 2010-10-1 04:53:29 | 只看该作者 �
有朋友遇到过有外显无内显的,他换屏解决了。不知道能不能帮上你
发表于 2010-10-1 16:34:05 | 只看该作者 �
应该是北桥的问题,lz是不是北桥没考好
发表于 2010-10-1 23:31:03 | 只看该作者 �
先刷个BOIS吧
