ZXCVWtest
查看: 2037|回复: 1
一台IBMT40有时能亮有时不能亮的维修(无图未通过)
发表于 2010-9-21 12:43:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子型号:IBM T40
故障现象:待机0。01,不触发
维修过程:拆机目测了一下,无明显短路和进水迹象,打各电感阻值,无发现不正常,于是量S5状态下的各ALWAYS,此机型待机要有3 5V和1。8V产生,量都正常,东量西量,按了下触发键居然能触发亮机了,反复适了好多次,时而能触发时而不行,于是在不能触发的时候发现电流为0。01,而能触发的时候电流为0。04,而且在不能触发的时候量1。8VSB为1。7V左右,而正常时为1。9V,于是加焊了产生1。8VSB的MAX1845,再开适了N次都能触发亮机了,以为修好了, 装机明天一来,郁闷啊又不触发了,没法又拆下来继续查咯,重点还是查1。8SB,在不能触发时量了下MAX1845的工作条件,V+正常,而有一个BST为4。7V,而正常时为5。7V,于是更换两个升压电容和二级管,心想这回肯定行了吧,又反反复复的开机测式,郁闷啊,十次有一次不行的。。。。然后突然想到有时能亮有时不能亮,很有可能是滤波电容不良导致供电不稳定,于是把1。8SB的滤波电容更换后,再反复适机都可以正常触发了,此机修好,过了一个星期了也没返修,三百五人民币到手呵呵,。
头像被屏蔽
发表于 2010-9-23 22:43:02 | 只看该作者 �
我焊了一个显卡800块,兴了一天
