查看: 9114|回复: 15
请教朋友们,技嘉主板跑C0到C1到C5是什么坏了
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-15 00:54:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉GA-8I848P-G主板跑C0到C1到C5,内存没跑到就死机了,换了内存条没变化,请教朋友们是什么坏了
发表于 2007-12-15 09:22:46 | 只看该作者 �
一般是内存供电和内存供电电容,换过I/O有好使的 刷BIOS也好过 你先刷一下BIOS
发表于 2007-12-15 12:41:02 | 只看该作者 �
换IO注意要技嘉专用的
发表于 2007-12-15 13:31:18 | 只看该作者 �
内存电压正常2。6V,其它电压也正常,现在发现在关机时BIOS所有脚都没电池供的3V电压,跑线发现电池的3V是到南桥去的,怎么回事,还有就是主板点不亮怎么刷BIOS,是用专用刷BIOS的机器刷吗
发表于 2007-12-15 13:49:53 | 只看该作者 �
用编程器刷的,但也有用软件刷的,编程器刷起来简单一点
发表于 2007-12-15 14:33:38 | 只看该作者 �
发表于 2007-12-15 20:18:05 | 只看该作者 �
刷过BIOS以后可以量一下内存到北桥的AD线有无问题
发表于 2007-12-15 23:11:32 | 只看该作者 �
请问AD线是第几个脚,BGA的脚在里面怎么找啊
发表于 2007-12-16 18:13:19 | 只看该作者 �
过几天去买一套打阻卡,再把自己的示波器修好,按照你们的方法做就有信心修好了,反正朋友出差了,不急,慢慢修,修到过年也可以,
发表于 2007-12-16 18:45:00 | 只看该作者 �
我刚在网上找到我用的奇冠PI49N诊断卡说明书请大家来看一下,
http://hi.baidu.com/zhou_hui/blo ... 8f8aaa8226ac87.html
现在我知道,C0到C1到C5是什么意思了,C0是初始化高速缓存。 . 用中断19试引导,C1是 内存自检。 . 查找引导扇区中的“55”“AA”标记,C5是从ROM内复制BIOS进行快速自检
头像被屏蔽
11#
发表于 2008-2-26 21:06:46 | 只看该作者 �
学习着,还没跑线路,刚接触,希望能更快成长啊
头像被屏蔽
12#
发表于 2008-3-23 16:24:40 | 只看该作者 �
排除了内存方面的问题,就是IO和BIOS了..........
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
爱问 -10 广告/恶意灌水
发表于 2008-3-24 05:54:53 | 只看该作者 �
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
爱问 -10 广告/恶意灌水
发表于 2008-3-24 10:21:13 | 只看该作者 �
怎么没有人说了你的主板修好没有是什么问题说一 下 分享一下撒
发表于 2008-3-26 14:10:17 | 只看该作者 �
诊断卡也是辅助 不能过份相信啊`````````````````````````````````````````
发表于 2008-3-26 14:34:49 | 只看该作者 �
先检查内存供电,再刷BIOS试一下。
