查看: 2597|回复: 10
方正R620G的CPU无复位,PG
发表于 2010-9-21 11:14:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机0.04,上CPU触发到0.7左右,无跳变,用假负载测到复位和好信号都为0,南北桥都换过了,无图,不知往哪修好了
发表于 2010-9-21 11:17:33 | 只看该作者 �
再说一下,CPU核心供电芯片的PG是有点,跑线路连到了EC,会是EC的问题吗?
发表于 2010-9-21 12:36:24 | 只看该作者 �
修电压啊,肯定有电压没出来。
发表于 2010-9-21 12:54:07 | 只看该作者 �
先把电压修出来,再查下南桥的复位有没有
发表于 2010-9-21 13:37:53 | 只看该作者 �
CPU供电都出来了,核心供电芯片ISL6262的PG都出来了,一路到EC的,我把南桥摘下来测,PG没到南桥去,不知是电路问题,还是这种芯片组的设计问题,芯片组是SIS671+968
发表于 2010-9-21 13:39:21 | 只看该作者 �
发表于 2010-9-21 13:42:21 | 只看该作者 �
应该是有电压没出完。
发表于 2010-9-21 13:54:48 | 只看该作者 �
好东西一定要支持&
发表于 2010-9-21 17:54:34 | 只看该作者 �
供电---时钟-----复位,所以应该是供电有问题
发表于 2010-9-22 20:32:34 | 只看该作者 �
查了时钟IC,有电压输出,没示波器,不确定有没有时钟信号
发表于 2010-9-29 22:40:00 | 只看该作者 �
经过反复试验成功修复发回甘肃兰州
