查看: 2016|回复: 3
问个华硕P5GPL-X不认内存问题
发表于 2010-9-21 10:20:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P5GPL-X 不上内存跑E0  上内存D1 俄罗斯卡E5  上拉电压1.4V  内存电压2.7V  6个时钟有电压 但无波形  时钟直接连到北桥  接下来应该怎么查?还是判断北桥坏了  北桥上BGA了 烤过了还是一样没波形有电压 虚焊应该不可能了吧
发表于 2010-9-21 12:05:53 | 只看该作者 �
北桥 空焊,....
什么叫空焊阿 空焊会造成什么情况阿  发表于 2010-9-21 12:26
发表于 2010-9-21 16:01:04 | 只看该作者 �
洗U座与北桥,都加焊一次
发表于 2010-9-22 00:55:06 | 只看该作者 �
回复 大维电脑 的帖子
内存参考电压  上拉电压  SPD电压   内存的总线电压这些都测了没。
