查看: 6592|回复: 33
[显卡维修]
显卡故障 显示器灯亮 但是无显示
发表于 2010-9-21 09:50:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
跑码正常,没加硬盘一路从C1 OO 跑到7F 7R 中途过26 29的时候能听到过显卡的“滴”
的短声,然后显示器指示灯由橙色转成绿色,键盘小键盘灯能亮,按下小键盘灯开关能正常关闭和打开,就是显示器灯虽然亮了 依然是黑黑的没任何信息显示!请高手给个维修思路!
换了个同型号GPU搞定了!!
发表于 2010-9-21 10:57:01 | 只看该作者 �
我今天也是接了这样一块显卡,V星的。Ms-V056   待修中。
发表于 2010-9-21 22:56:41 | 只看该作者 �
打三基色对地值有没正常。
发表于 2010-9-22 11:55:35 | 只看该作者 �
是不是接口坏了啊,换个口试下
发表于 2010-9-22 15:28:07 | 只看该作者 �
用DVI接口看看显示不
发表于 2010-9-22 16:21:37 | 只看该作者 �
手里也有一块,X550 256M的,显示器绿灯显示,就是没信号,换了一个74HCT86D芯片,问题依旧,接DVI没反应,什么问题?
发表于 2010-9-23 22:39:58 | 只看该作者 �
楼主的问题不知道解决了没有
X550 问题跟你的一样,显示器有信号但是不亮,高清接口显示器没信号,三基色阻值为70,VGA接口的第13针行同步信号阻值为70,14针场同步信号阻值为1,该卡加焊过,等待老大们的解决方法
发表于 2010-9-23 23:05:18 | 只看该作者 �
[img]
绿色的是复位?
红色的是时钟?
有的卡,打时钟角时,是接地的啊!
头像被屏蔽
9#
发表于 2010-9-23 23:30:26 | 只看该作者 �
这种问题小弟遇到几块,加焊就好了。试试吧。
头像被屏蔽
10#
发表于 2010-9-23 23:31:52 | 只看该作者 �
回复 蓝色白沙烟 的帖子
再查查显卡GPU和显存有不有供电。
发表于 2010-9-24 02:00:11 | 只看该作者 �
回复 qq4910530 的帖子
    呵呵,GUP和显存要是供电部正常就好了,就不用这么麻烦了。
两个主要供电都不正常的话,显示器指示灯的就不会变绿的,估计还是GPU不良或者门电路的原因。
发表于 2010-9-24 02:01:42 | 只看该作者 �
回复 qq4910530 的帖子
该卡加焊过,还是那样
发表于 2010-9-24 08:03:20 | 只看该作者 �
打R G B 对地阻值,换显存
发表于 2010-9-24 10:53:16 | 只看该作者 �
不知道你的是集成卡还是独立卡?
发表于 2010-9-24 11:02:06 | 只看该作者 �
回复 谢龙飞 的帖子
R G B 阻值70  换显存|?跟显存有关系?
发表于 2010-9-24 14:13:31 | 只看该作者 �
我有一块显卡本来是虚焊。。。结果。。加焊了一下就变成了你现在讲的这个样子啦。
发表于 2010-9-24 15:33:38 | 只看该作者 �
回复 qq4910530 的帖子
我这有好几块,加焊了都没反应。
打VGA接口第13脚第14脚 阻值都是570。
乐天呢?赶紧给个思路吧
发表于 2010-9-24 16:09:02 | 只看该作者 �
同样的问题.加焊GPU了.换74HCT86D芯片也是一样.无显示.但是已经开机听得见音乐
发表于 2010-9-24 21:26:19 | 只看该作者 �
核心虚焊,加焊一下!
发表于 2010-9-24 23:55:22 | 只看该作者 �
我有 一块加焊好了,不行重植看一下,反正也不是很麻烦
