查看: 3175|回复: 10
hp 540 不开机 掉电
发表于 2010-9-20 23:10:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该机在七月因进水 当时进烤箱后ok
本次属返修 裸板带cpu内存上电到0.72a掉电 不上内存也是0。72a掉电
用带灯假负载测 灯全亮 假负载上的vcc 1v  参考 0.7v   pg 0.9v 时钟一个有2v 另一个没有
直接查时钟芯片 发现芯片周围以前被人动过烙铁 被动烙铁的地方对图纸
时钟芯片 CLK_3S_REF 经 r251 去 CLK_R3S_ICH14 南桥
r251 不是22欧 有好几k大 拆下量也是 估计是以前被烙铁烫掉边了
找废板换电阻 开机不掉电了
总结: 掉电的范围太大 缺一个时钟的信号也不行啊 附图
发表于 2010-9-20 23:14:59 | 只看该作者 �
附图
发表于 2010-9-20 23:20:33 | 只看该作者 �
附图
发表于 2010-9-20 23:37:04 | 只看该作者 �
这机器我修过几台,很多是MOS管不良造成的
发表于 2010-9-21 09:36:05 | 只看该作者 �
这种机  我也修过  也是MOS管的问题
发表于 2010-9-21 10:14:30 | 只看该作者 �
不定时掉电和风扇有关系吧
发表于 2010-9-21 10:15:31 | 只看该作者 �
我遇到的是ADP3208的问题
发表于 2010-9-21 10:41:07 | 只看该作者 �
这种机器被雷击坏的多
发表于 2010-9-21 10:44:37 | 只看该作者 �
都能修出是小件坏了  真是厉害啊!学习了 ! 不知道我什么时候才能看懂图纸啊!!!
发表于 2010-9-21 11:58:56 | 只看该作者 �
这种机子雷击坏不好修.
发表于 2010-9-21 12:28:18 | 只看该作者 �
最后是什么原因啊
