查看: 3931|回复: 0
液晶电视常用的PFC IC L6561的特点及脚位定义
发表于 2010-9-20 22:10:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主要特点1.
具磁滞的欠电压锁住功能。
2.低启动电流(典型值:50uA;保证90uA以下),可减低功率损失。
3.内部参考电压于25度C时只有1%以内的误差率。
4.除能功能,可将系统关闭,降低损耗。
5.两极的过电压保护。
6.内部启动及零电流侦测功能。
7.具乘法器,对于宽范围的输入电压,有较佳的THD值。
8.有电流侦测输入端,具备内部RC率具备内部RC滤波器。
9.高容量的图腾输出,可以直接驱动MOSFET。
接脚功能
PIN#1           INV       误差放大器反向端输入。
PIN#2          COMP  误差放大器输出。
PIN#3           MULT   乘法器输入
PIN#4           CS        利用电流侦测电阻Rs,将电流转乘电压输入。
PIN#5           ZCD      零电流侦测
PIN#6           GND     接地
PIN#7           GD        为MOSFET闸极驱动输入
PIN#8           VCC    L6561的输入工作电压产生7V的电压
