ZXCVWtest
查看: 1760|回复: 11
方正S655R,彩屏
发表于 2010-9-20 20:59:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器怪就怪在有时彩屏 ,有时正常。正常的时候,放电影啥的都好,不定啥时候,突然彩屏,竖条纹,慢慢出现的。
多数时候,外接时又可能会正常,这时候屏显也正常了,所以不怎么好测量。
多数时候,还是正常使用的,不过,不定期竖彩屏,也很讨厌。
以为是屏线问题,想换个屏线试试的,请指教。
发表于 2010-9-20 21:04:40 | 只看该作者 �
也有可能是屏
发表于 2010-9-20 21:10:54 | 只看该作者 �
估计百分之90是屏。。你彩屏的时候外接看看。。。
发表于 2010-9-20 21:41:54 | 只看该作者 �
换台主机点的试试看呢..
发表于 2010-9-20 21:41:58 | 只看该作者 �
屏的 可能性大呢
发表于 2010-9-20 22:01:05 | 只看该作者 �
如果,外接是一直正常的话,问题应该就出在屏身 上了
发表于 2010-9-20 23:33:43 | 只看该作者 �
最好老个图
发表于 2010-9-21 00:28:58 | 只看该作者 �
不定时出现彩屏,应该不会是屏的问题吧
发表于 2010-9-21 00:58:48 | 只看该作者 �
偶也认为是屏的问题
发表于 2010-9-21 08:37:31 | 只看该作者 �
这款机子,显卡易出问题,芯片是G86-703-A2,跟HP DV2000显卡门中所用的一样,
发表于 2010-9-22 23:28:16 | 只看该作者 �
个人也是这么以为的,正准备作 BGA
发表于 2010-9-22 23:36:06 | 只看该作者 �
你最好先换个屏测个几小时再说,这款机器屏也会出现白屏的或其它的
