查看: 2542|回复: 9
麻烦请问下,这HP 3700显卡芯片上不需要晶振吗?后证实是芯片问题
发表于 2010-9-20 20:21:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
文字上面都是空的,也忘记了原来是什么样,希望有板的同学麻烦帮我看下,机器型号是V3802TX,是属于3700系列里的,英特尔965芯片组,显卡G86-630的,也没注意看,很忙的时候匆匆忙忙装上了,而且做上的是无铅,不太想拿下来,先谢谢,还有个华硕上的显卡板上的G86-730上的也没晶振,是这样的吗?
上图
发表于 2010-9-20 21:06:57 | 只看该作者 �
有的,显卡上一般都有的
发表于 2010-9-20 21:15:03 | 只看该作者 �
你说的是哪个位置啊,边上的话肯定是没有的。那样是正常的。
现在怎么了,不亮吗。边上的小电阻掉的话会那样
发表于 2010-9-20 21:31:24 | 只看该作者 �
谢谢楼上的两位,麻烦楼上请看图,右下角,下面有几个文字,也就是本论坛的LOGO上面位置,黄色的一颗电容的左边,有个空的晶振位置,下面两个应该是谐振电容的位置,我就是很奇怪,其他地方实在找不到有27M的了,有板的同学麻烦对一下
发表于 2010-9-20 21:38:14 | 只看该作者 �
没有晶振的,都是空的,显卡时钟是从时钟芯片过来的,你看看图纸就过来的。
发表于 2010-9-20 22:02:33 | 只看该作者 �
谢谢楼上的朋友
发表于 2010-9-21 07:40:12 | 只看该作者 �
没有晶体的,NV的一贯作风就是把晶体也做到芯片中。
发表于 2010-9-21 08:25:04 | 只看该作者 �
曾经做显卡没成功,也怀疑是不是掉件了,怎么晶振都没有的,仔细看图纸....
才发现没有那个27M的.
发表于 2010-9-21 16:14:08 | 只看该作者 �
到今天下午做了第三次芯片,历史上最高记录了,因为我怎么也没有去怀疑全新芯片有什么问题,芯片外观极好,而且下面的631字也都不会擦掉,用洗板水洗了很多次。但下午做完第三次后,取下重新做回原机上的630,一切正常。
发表于 2010-9-21 16:48:30 | 只看该作者 �
恭喜啊。不过这样的问题。你还是先查一下图纸,而且这样的板子是没有独立的晶体的。还有一个问题是,做完显卡,最好把CPU座子洗一下。有时候油跑进去了,也是不会跑码的
