查看: 2972|回复: 5
顶星主板,TM-N68S 点不亮
发表于 2010-9-20 18:39:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个主板是被雷打过的,  刚来时,是不通电,
换了IO后,能通电了, 但是点不亮。IO是83627EHG。CPU是AM2的4000+
南北桥 时钟集成在一起:NVDIA   NF-7050-630A-A2
CPU,供电,内存供电都正常,现在无复位,复位灯常亮,但是点一下,主板的RESET 开关, 复位灯又灭了,不明白,
请高手给点思路,
发表于 2010-9-20 19:21:49 | 只看该作者 �
1.2V的总线供电呢?
压桥有反应吗。
不太好分析。对NV没好感。
发表于 2010-9-21 00:32:43 | 只看该作者 �
回复 朱歌 的帖子
被雷打过的板 上电后摸一下网卡看看。再就是打一下USB数据线的对地值
发表于 2010-9-21 15:58:10 | 只看该作者 �
1.2V总线电压也就是VTT吧,  只有0.9V 。
发表于 2010-9-21 15:59:58 | 只看该作者 �
网卡芯片,已经下掉了。USB数据线阻值正常。
发表于 2010-9-21 16:38:05 | 只看该作者 �
总线修出来这板就可以收工了..
